智慧空开在电力系统中该如何配合智能网关进行安装、接线?
1.3w人已加入
安科瑞徐赟杰18706165067
在当今电力系统中,智慧空开以其卓越的性能和创新的技术,成为了保障电力安全、实现智能用电的关键设备。随着科技的不断进步和社会的快速发展,电力系统的稳定性和安全性越来越受到人们的关注。智慧空开的出现,为解决电力系统中的诸多问题提供了有效的解决方案。
智慧空开在电力系统中的重要性不言而喻。首先,它能够实时监测用电线路的关键电气因素,如电压、电流、功率、温度、漏电、能耗等。通过对这些参数的精准监测,可以及时发现潜在的电气故障,如短路、过载、漏电等,从而有效预防电气火灾的发生。其次,智慧空开具有远程操控功能,用户可以通过 PC 网页、手机 APP、微信小程序等多种方式实现对空开的远程控制,提高了用电的便利性和安全性。此外,智慧空开还具备预警保护、短路保护、电能计量统计、故障定位等功能,为电力系统的稳定运行提供了全方位的保障。
智慧空开的创新性主要体现在以下几个方面。一是融合了物联网、云计算、大数据等先进技术,实现了对用电线路的智能化管理。二是采用了智能微型断路器与智能网关相结合的设计,提高了设备的性能和可靠性。三是具备多级权限设置和个性化定制功能,能够满足不同用户的需求。
接线方法
智能微断的强电安装低压接线柜进线端与智能微断之间的接线示意图。
接线
智能网关强电的安装
首先,网关的安装位置必须在同一排智能微断的最左侧。打开 需要安装设备的配电箱门;确定可容纳安装网关的位置;截取适当 长度的 35mm 导轨,固定于箱内;如箱内空间不足,则需提供外置扩 展箱。
就地取 AC220V 作为网关电源,从断路器上端进线处取一根火线和一根零线,接到一个 1P 的保护断路器上端,再从 1P 断路器下端 接到端子上,最后将端子插到网关辅助电源上。网关的端子共有三个,较小的端子 1 用于给网关供电,另外两 个用于通讯。
接线
天线接到网关后,将天线放在配电箱外信号较强的位置,为方便接收信号。
接线
网关与智能微断接线
配套的排线有三种规格,线 1 带红色端子的为网关和智能微断 之间的连接线;线 2、线 3 两端长度分别为 5 厘米和 1 米,两端都为黑色端子,为智能微断之间的连接线。
连线前先将网关和断路器排列好,将网关放在断路器的最左边!!!
接线
将红色端子插入到网关上的接 内,注意接 处卡槽有正反, 反向无法插入接 ,切勿暴力插入。
排线接线需注意网关上端子安装方向与智能微断上方向相反。智能微断侧接 为白色,与连接线白色端相连接,注意接 处卡槽 有正反,反向无法插入接 ,切勿暴力插入。
连接两台微断时,线拿出两端都为黑色的连接线,将公头接入 母头中。
接着将白色端子接入到下一台断路器的接 处,如果还要接后 续断路器则按照上述步骤接好线,再将白色端子接入断路器,直到 接到最后一台。整体接线如下图所示。注意!!!一台网关最多可以接16台 断路器!!!
接线
接线
接线
