HZHY-AI100G:适配鸿蒙系统的AI边缘计算智能盒
近期,在鸿蒙系统的展示中,搭载瑞芯微 RK3568J芯片的HZHY-AI100G完成了从启动到桌面操作的全流程演示,展现了其出色的系统兼容性和高效的边缘计算能力。HZHY-AI100G配备了4核Cortex-A55处理器,主频高达2.0GHz,同时内置1TOPS的NPU(神经网络处理单元),能够在多个应用场景中实现高效的数据处理。支持Android、Linux、Debian、Ubuntu及OpenHarmony等多个操作系统,为各类应用场景中的广泛适配提供了坚实的技术保障.。
基于微内核的鸿蒙系统:
实现跨设备无缝流畅体验
智能盒子
在实际应用中,通过HDMI接口连接显示屏,设备从启动到进入系统桌面的全过程流畅自然。开机时,设备依次展示了HZHYTech的静态画面和 OpenHarmony 的动态启动标志,清晰直观地体现了鸿蒙系统的流畅用户体验和高响应速度。进入桌面后,用户可自由滑动屏幕,快速访问系统设置、查看设备信息并连接网络,进一步验证了其优异的人机交互性能。
智能盒子
在技术实现层面,HZHY-AI100G的RK3568芯片模组 为鸿蒙系统的高效运行提供了强大支撑:
 强劲硬件性能
四核Cortex-A55处理器与1TOPS的NPU(神经网络处理器)相结合,为图像识别、语音交互和实时数据分析等任务提供了充足算力。
智能盒子
卓越资源调度
鸿蒙系统基于轻量化内核设计和分布式架构,能够高效调度系统资源,支持多设备协同,为复杂应用场景提供了灵活可靠的技术方案。
网络功能的灵活扩展 进一步强化了设备的应用价值。设备默认接入HZHY-YF无线节点,用户通过直观的图形界面即可完成快速网络配置。同时,设备支持WiFi和4G模块的灵活选配,结合鸿蒙系统对多种通信协议的原生支持,能够稳定处理高频率数据交互需求。在边缘计算场景中,这一特性显得尤为重要。
智能盒子
此外,HZHY-AI100G还提供了便捷的调试与控制功能:
OTG 接口支持
用户可通过 OTG 端口连接设备进行调试;
HDC 指令扩展
借助 Windows 环境下的 HDC 指令,用户可以快速挂载外设、管理根文件系统或测试 I/O 端口功能;
无缝协同设备
多功能接口设计与鸿蒙系统紧密结合,使设备在边缘计算和分布式任务中展现了显著优势。
值得注意的是,鸿蒙系统的分布式软总线技术,使 HZHY-AI 100G 能够无缝协同其他鸿蒙设备。例如,通过分布式任务调度,设备能够与性能更强的终端共享计算资源,将复杂任务分配至适合的硬件节点完成。这不仅增强了设备的灵活性,还为工业控制、智慧家居和物联网边缘计算等场景提供了可靠的技术解决方案。
智能盒子
高效调试与工业级可靠性
智能盒子
HZHY-AI100G的调试和功能验证简单高效。上电前,用户只需将 DEBUG 和 OTG 接口通过 Type-C 连接到 PC,通过 PowerShell 或 SecureCRT 工具即可轻松配置和调试。设备支持高达 1.5M 的串口波特率,确保快速的数据交换。此外,鸿蒙系统的分布式架构使得设备能够在多设备环境中灵活管理和调试,提高了调试过程中的效率。
通过 HDC 指令,用户能够实时验证设备状态、挂载文件系统、执行 IO 输入输出等功能。鸿蒙系统的架构支持与硬件模块的深度协作,保证设备功能的高效和稳定。例如,在 IO 测试时,用户可以将 IO 输出(GPIO 116)与 IO 输入(GPIO 113)短接,利用高低电平进行读写验证,确保设备正常运行。同时,鸿蒙系统的微内核架构保证了设备操作的简洁性和稳定性,使调试过程更加顺畅和高效。
智能盒子
丰富硬件接口,适应多样场景
智能盒子
 HZHY-AI100G在硬件设计上注重扩展性和兼容性。设备配备了多种外设接口,包括 1 路 RS232、2 路 RS485、3 路 IO 输出、3 路 IO 输入,以及 2 路千兆以太网口、2 路 USB3.0 和 1 路 HDMI 输出。OTG 接口可用于固件烧录和程序调试,此外还提供 SIM 卡和 TF 卡插槽,支持最大 256GB 的存储扩展。为满足多场景需求,设备还支持选配 Wifi 模块、4G 模块和 NVMe 模块,确保用户在不同行业应用中的灵活性。TF 卡热插拔、USB3.0 的高速文件传输、以太网接口的稳定连接等设计,使设备广泛适用于工业自动化、物联网关和边缘计算等场景。
智能盒子
智能盒子
