陀螺仪LSM6DSV16X与AI集成(13)----中断获取SFLP四元数
概述
本文将介绍如何通过中断机制获取 LSM6DSV16X 传感器的 SFLP(Sensor Fusion Low Power)四元数数据。LSM6DSV16X 是一款高性能的 6 轴惯性传感器,支持低功耗传感器融合(SFLP)功能。SFLP 功能允许在低功耗模式下实时融合加速度计和陀螺仪数据,以生成设备姿态的四元数表示。
为了优化系统功耗,我们将通过配置中断引脚,在四元数数据更新时触发中断。这样可以避免频繁轮询传感器数据,从而降低功耗,尤其适用于需要实时姿态检测但对功耗敏感的场景,例如可穿戴设备和手势识别系统。
AI
视频教学
[https://www.bilibili.com/video/BV1ic1fYjEj2/]
样品申请
[https://www.wjx.top/vm/OhcKxJk.aspx#]
最近在弄ST的课程,需要样片的可以加群申请:615061293 。
源码下载
[https://download.csdn.net/download/qq_24312945/89851770]
硬件准备
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是自己绘制的开发板,需要的可以进行申请。
主控为STM32H503CB,陀螺仪为LSM6DSV16X,磁力计为LIS2MDL。
AI
SFLP
LSM6DSV16X 特性涉及到的是一种低功耗的传感器融合算法(Sensor Fusion Low Power, SFLP).
低功耗传感器融合(SFLP)算法:
该算法旨在以节能的方式结合加速度计和陀螺仪的数据。传感器融合算法通过结合不同传感器的优势,提供更准确、可靠的数据。
6轴游戏旋转向量:
SFLP算法能够生成游戏旋转向量。这种向量是一种表示设备在空间中方向的数据,特别适用于游戏和增强现实应用,这些应用中理解设备的方向和运动非常关键。
四元数表示法:
旋转向量以四元数的形式表示。四元数是一种编码3D旋转的方法,它避免了欧拉角等其他表示法的一些限制(如万向节锁)。一个四元数有四个分量(X, Y, Z 和 W),其中 X, Y, Z 代表向量部分,W 代表标量部分。
FIFO存储:
四元数的 X, Y, Z 分量存储在 LSM6DSV16X 的 FIFO(先进先出)缓冲区中。FIFO 缓冲区是一种数据存储方式,允许临时存储传感器数据。这对于有效管理数据流非常有用,特别是在数据处理可能不如数据收集那么快的系统中。
AI
图片包含了关于 LSM6DSV16X 传感器的低功耗传感器融合(Sensor Fusion Low Power, SFLP)功能的说明。这里是对图片内容的解释: SFLP 功能:
  1. SFLP 单元用于生成基于加速度计和陀螺仪数据处理的以下数据:
  2. 游戏旋转向量:以四元数形式表示设备的姿态。
  3. 重力向量:提供一个三维向量,表示重力方向。
  4. 陀螺仪偏差:提供一个三维向量,表示陀螺仪的偏差。 激活与重置:
  5. 通过在 EMB_FUNC_EN_A(04h)嵌入式功能寄存器中设置 SFLP_GAME_EN 位为 1 来激活 SFLP 单元。
  6. 通过在 EMB_FUNC_INIT_A(66h)嵌入式功能寄存器中设置 SFLP_GAME_INIT 位为 1 来重置 SFLP 单元。 性能参数表: 表格展示了 SFLP 功能在不同情况下的性能,包括静态精度、低动态精度和高动态精度,以及校准时间和方向稳定时间。这些参数反映了传感器在不同运动状态下的精确度和响应速度。
AI
开启INT中断
陀螺仪LSM6DSV16X的中断管脚接到了PB0,需要将PB0设置为中端口。
AI
AI
开启中断。
AI
中断读取传感器数据
INT1_CTRL (0Dh) 是 LSM6DSV16X 传感器的中断控制寄存器,用于配置和启用 INT1 引脚的各种中断信号。该寄存器的每一位对应于不同的中断源,通过设置这些位可以启用或禁用相应的中断信号。
INT1_FIFO_TH (bit 3):
● 启用 FIFO 阈值中断,将其路由到 INT1 引脚。当 FIFO 达到设定的阈值时触发该中断。默认值为 0(禁用)。
AI
mian.c中定义变量。
/* USER CODE BEGIN 0 */
uint8_t fifo_flag = 0;
/* USER CODE END 0 */
mian.c中开启中断。
lsm6dsv16x_pin_int_route_t pin_int;
  pin_int.fifo_th = PROPERTY_ENABLE;
  lsm6dsv16x_pin_int1_route_set(&dev_ctx, &pin_int);
在stm32h5xx_it.c中添加回调函数引用。
extern void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin);
处理PB0外部中断线0(EXTI Line0)的中断。
  * @brief This function handles EXTI Line0 interrupt.
void EXTI0_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN EXTI0_IRQn 0 */
    HAL_GPIO_EXTI_Callback(INT1_Pin);
  /* USER CODE END EXTI0_IRQn 0 */
  HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(INT1_Pin);
  /* USER CODE BEGIN EXTI0_IRQn 1 */
  /* USER CODE END EXTI0_IRQn 1 */
在main.c中添加回调函数的定义,检查中断是否由 GPIO_PIN_0引脚触发。
/* USER CODE BEGIN 4 */
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin){
    if(GPIO_Pin == GPIO_PIN_0)
        mlc_flag=1;
/* USER CODE END 4 */
主程序
/* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
        if(mlc_flag==1)
            mlc_flag=0;
            uint16_t num = 0;
    /* Read watermark flag */
    lsm6dsv16x_fifo_status_get(&dev_ctx, &fifo_status);
    if (fifo_status.fifo_th == 1) {
      num = fifo_status.fifo_level;
      printf( "-- FIFO num %d rn", num);
      while (num--) {
        lsm6dsv16x_fifo_out_raw_t f_data;
        int16_t *axis;
        float quat[4];
        float gravity_mg[3];
        float gbias_mdps[3];
        /* Read FIFO sensor value */
        lsm6dsv16x_fifo_out_raw_get(&dev_ctx, &f_data);
        switch (f_data.tag) {
//        case LSM6DSV16X_SFLP_GYROSCOPE_BIAS_TAG:
//          axis = (int16_t *)&f_data.data[0];
//          gbias_mdps[0] = lsm6dsv16x_from_fs125_to_mdps(axis[0]);
//          gbias_mdps[1] = lsm6dsv16x_from_fs125_to_mdps(axis[1]);
//          gbias_mdps[2] = lsm6dsv16x_from_fs125_to_mdps(axis[2]);
//          printf("GBIAS [mdps]:%4.2ft%4.2ft%4.2frn",
//                         (double_t)gbias_mdps[0], (double_t)gbias_mdps[1], (double_t)gbias_mdps[2]);
//          break;
//        case LSM6DSV16X_SFLP_GRAVITY_VECTOR_TAG:
//          gravity_mg[0] = lsm6dsv16x_from_sflp_to_mg(axis[0]);
//          gravity_mg[1] = lsm6dsv16x_from_sflp_to_mg(axis[1]);
//          gravity_mg[2] = lsm6dsv16x_from_sflp_to_mg(axis[2]);
//          printf("Gravity [mg]:%4.2ft%4.2ft%4.2frn",
//                         (double_t)gravity_mg[0], (double_t)gravity_mg[1], (double_t)gravity_mg[2]);
//          break;
        case LSM6DSV16X_SFLP_GAME_ROTATION_VECTOR_TAG:
          sflp2q(quat, (uint16_t *)&f_data.data[0]);
//          printf("Game Rotation tX: %2.3ftY: %2.3ftZ: %2.3ftW: %2.3frn",
//                  (double_t)quat[0], (double_t)quat[1], (double_t)quat[2], (double_t)quat[3]);
                    float sx=quat[1];
                    float sy=quat[2];
                    float sz=quat[0];
                    float sw=quat[3];
                    if (sw< 0.0f)
                        sx*=-1.0f;
                        sy*=-1.0f;
                        sz*=-1.0f;
                        sw*=-1.0f;
                    float sqx = sx * sx;
                    float sqy = sy * sy;
                    float sqz = sz * sz;
                    float euler[3];
                    euler[0] = -atan2f(2.0f* (sy*sw+sx*sz), 1.0f-2.0f*(sqy+sqx));
                    euler[1] = -atan2f(2.0f * (sx*sy+sz*sw),1.0f-2.0f*(sqx+sqz));
                    euler[2] = -asinf(2.0f* (sx*sw-sy*sz));
                    if (euler[0] < 0.0f)
                        euler[0] +=2.0f*3.1415926;
                    for(uint8_t i=0; i< 3; i++){
                            euler[i] = 57.29578 * (euler[i]);
                    printf("euler[0]=%f,euler[1]=%f,euler[2]=%fn",euler[0],euler[1],euler[2]);
          break;
        default:
         break;
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
需要注意优化等级。
AI
演示
AI
