40G光模块介绍及常见问题探讨
40G光模块概述
40G QSFP+光模块符合QSFP+MSA SFF-8436和IEEE 802.3ba标准性。40G多模光模块采用OM3多模光纤传输距离可达300M,采用OM4多模光纤传输距离可达400M。40G单模光模块最大传输距离可达40KM,40G QSFP+光模块在数据中心、云计算、高性能计算和电信运营商等场景有着广泛应用
40G光模块接口****类型
40G光模块采用QSFP+(Quad Small Formfactor Pluggable Plus)封装。接口常见的有LC和MTP/MPO接口。MTP/MPO接口常见于短距离传输的40G光模块,LC用于长距离传输光模块。40G光模块接口决定了搭配使用的跳线接头类型。
40G光模块性能特点
40G光模块传输速率40G,能够满足部分数据中心对高带宽的要求,其次40G光模块最远传输距离40km,在城域骨干网络应用中,相对于4个10G系统,能够节省机房面积、减少设备堆叠以及提高单节点设备的带宽管理能力和调度能力,有效降低功耗和成本。40G光模块通过优化的电路设计和高效的信号处理算法,使其在传输过程中能够保持极低的延迟,大大增强业务能力。
40G光模块应用
  1. 数据中心:40G光模块应用于数据中心内部网络、存储设备之间的互连。
  2. 云计算:40G光模块用于构建高速网络基础设施,支持大规模的云计算应用。
  3. 高性能计算:在科研机构和高性能计算中心,40G光模块能够满足高速数据交换。
  4. 电信运营商:40G光模块在电信运营商的核心网络用于互联网接入和大容量数据传输。
40G光模块厂家
目前市场上主要的40光模块品牌主要有华为、华三、锐捷、思科、中兴、Finisar等,还有很多第三方的40G光模块厂家如旭创、新易盛等。
常见问题解答
40G光模块接什么光纤?
40G光模块按模式可分为40G多模光模块和40G单模光模块。40G单模光模块用在在长距离传输中需要搭配单模光纤使用。40G多模光模块用于短距离传输,需要搭配多模光纤。具体的光纤接头需要根据光模块接口来匹配。
40G光模块和10G光模块区别
40G光模块和10G光模块的区别有速率、封装、接口、传输距离和应用场景。40G光模块的传输速率为40Gbps,封装为QSFP+,最大传输距离40km,接口有MTP/MPO;10G光模块的传输速率为10Gbps,封装应用最广泛的是SFP+,最远传输距离80km,接口是LC。
40G光模块价格
40G光模块的价格因品牌、型号和传输距离的不同而有所差异。品牌的40G光模块价格较高,第三方光模块厂家的价格会低很多,性能也是非常不错的。现在40G光模块已经是非常成熟稳定的产品,常用的短距离及中长距离传输模块几百块就可以。
40G光模块传输距离
40G多模光模块采用OM3多模光纤传输距离可达300M,采用OM4多模光纤传输距离可达400M。40G单模光模块最大传输距离可达40KM。
40G光模块怎么拔插
在拔插40G光模块之前,应确保手部干燥,并接触接地的金属物体以释放静电,也可佩戴防静电手套及防静电手环等。在使用时首先,将40G光模块的接口对准设备上的QSFP+插槽,确保模块与插槽对齐后轻轻推动40G光模块,直至模块完全插入插槽,听到“咔嚓”声表示模块已锁定到位。最后连接后,检查模块的状态指示灯是否正常亮起,确认模块是否工作正常。
