100G光模块概述及应用前景
随着互联网和数据中心对带宽需求的不断增加,光通信技术得到了广泛应用。在这一技术的推动下,尽管400G和800G的应用正盛,但100G光模块作为高速数据传输的核心组件,任然是具有重要地位。100G光模块可以实现每秒100Gbps的数据传输速度,广泛应用于数据中心和传输网等应用场景。本文将介绍100G光模块的基本类型、主要厂家、市场价格,以及其在数据传输中的应用。
100G单模光模块****和100G多模光模块
根据应用的距离长短和光纤使用类型,一般将100G光模块分为100G单模光模块和100G多模光模块两大类。
  1. 100G单模光模块
    100G单模光模块是在传输损耗较低的单模光纤上进行传输,一般是用于较长距离的传输比如2KM~80km不等。100G单模光模块的典型应用案例就是城域网或者骨干网长距离链路传输。
  2. 100G多模光模块
    而100G多模光模块则使用多模光纤,进行短距离的传输,主要应用在数据中心内部设备短距离互联。
华为100G光模块、华三100G光模块
目前,国内市场上,华为、华三和中兴是国内的三大通信设备供应商,那么华为100G光模块、华三100G光模块和中兴100G光模块在市面的占比非常高。
华为100G光模块
华为作为领先的ICT设备供应商,那么华为品牌设备上的100G端口所用的光模块,基本上用的都是华为品牌的100G光模块。根据应用场景的不同,华为100G光模块有各种配置,具体型号有QSFP-100G-CWDM4QSFP-100G-LR4QSFP-100G-SR4,QSFP-100G-4WDM-40,
QSFP-100G-CWDM4-ISPQSFP-100G-CWDM4-LiteQSFP-100G-ER4QSFP-100G-SWDM4QSFP28-100G-1310-40km-SMQSFP28-100G-DRQSFP28-100G-PSM4
华三100G光模块
而华三H3C则是另一大网络设备提供商,其100G光模块型号有QSFP-100G-SR4-MM850,QSFP-100G-SR4-MM850-B-CM,QSFP-100G-SR4-MM850-CM,QSFP-100G-SR4-MM850-A,QSFP-100G-eSR4-MM850,QSFP-100G-PSM4-SM1310。从型号上可以看出,华三100G光模块的市场主要集中在短距离上,长距离100G光模块占比不大。
100G光模块价格
100G光模块的成本在近几年来,有很大程度的下降。网络需要硬件稳定的性能,同时也要兼顾到100G光模块的价格,成本的降低有助于规模的扩大以及利润的提升。
100G光模块多少钱?
** 1. 光模块类型:** 单模光模块因为其传输距离较远,对器件要求较高,因而成本比多模光模块要贵很多,一般第三方兼容厂家生产的100G多模价格在几百元一个,而单模光模块则根据传输距离的不等,价格从几千到上万不等。
**2. 品牌:** 华为100G光模块和华三100G光模块是属于大品牌,市场占有率高,价格比较昂贵,而一些小代工工厂生产的100G光模块则因为没有高溢价,而价格具有竞争力。
** 3. 购买渠道:** 通过直接向厂家购买,通常价格更具竞争力;而通过代理商或中间商,价格可能会有所浮动。
100G光模块厂家
目前我们所熟悉的光模块品牌为华为,华三等ICT设备供应商,但其实这些厂家自己并不生产光模块,其光模块的生产,都是交付给第三方生产厂家代工,目前市面上兼容光模块工厂非常多,大小不一,服务的客户类型也不一样。
100G光模块的应用
1. 数据中心100G光模块
数据中心架构从10G以太网到25G/100G以太网的转变,这种转变使得数据中心需要大量的100G光模块,那么其在网络建设成本中的占比越来越高。100Gbase-SR4标准成了数据中心短距离的主要应用,而较长距离的则使用100G CWDM4和LR4。
2. 传输网100G光模块
传输网是指承载数据传输的光纤网络,它连接了不同的通信节点。100G ER4光模块和100G ZR4光模块在传输网中的应用帮助运营商提供高效的带宽资源,减少网络拥堵,提高数据传输效率。传输网中的100G单模光模块一般采用先进的调制技术和波分复用(WDM)技术,支持更高的信号传输能力。
结论
随着信息技术的飞速发展,100G光模块将继续在数据中心、传输网、长距离通信等领域发挥重要作用。华为和华三等厂商已经在100G光模块市场中占据了领先地位,推动了光通信技术的普及与应用。随着技术的不断进步,100G光模块的价格也有望逐步降低,进一步推动更广泛的应用和普及。无论是数据中心的高速交换,还是跨越城市的长距离传输,100G光模块都将继续为现代通信网络提供强大的支持。
