智慧高校宿舍用电新方案:高校学生宿舍预付费电表
随着校园智能化管理的推进,学生宿舍用电的精确管理变得尤为重要。安科瑞电气股份有限公司推出的ADF400L系列多用户预付费电能表,为高校宿舍提供了高效的用电管理解决方案。本文将为您详细介绍该款产品的核心功能、型号以及接线方式。
一、产品概述
安科瑞ADF400L系列多用户电能表,采用模块化设计,最多可实现12路三相或36路单相的直接接入或互感器接入测量,支持混合测量方式。该系列电能表特别适合校园宿舍,能够提供预付费功能,用户在充值后即可使用电力,避免了电费拖欠问题。同时,电表支持集中安装、集中管理,具有高精度测量和灵活的安装方式。
二、主要功能
1. 预付费功能
ADF400L系列电能表支持通过远程或射频卡进行预付费操作,用户可通过IC卡充值,电表自动更新剩余电量。当用户剩余电量不足时,系统会发出提醒,甚至根据设置自动断电,确保用电安全和费用管理。
2. 多种测量
该电表不仅能够测量有功电能、无功电能,还可以实时监控电压、电流、功率因数等参数。此外,支持总谐波含量及其分次含量(2~31次)的监测,帮助管理者优化宿舍电力系统的稳定性。
3. 负荷控制
ADF400L系列电表支持超负荷断电功能,当用户的功率超过设定值时,电表会自动断电,避免设备因过载损坏。并且电表还支持恶性负载识别,在发现异常用电情况时,能自动切断电源,进一步提高用电安全性
三、型号介绍
预付费
注:1、产品由主模块、直接接入模块及互感器接入模块组成;
2、产品出厂按照模块组合的方式出厂;
3、产品最大组合可实现12路三相测量(3个单相可以折算成1个三相回路);
4、选配功能若选则射频刷卡(-IC)控制类型中必须选择预付费型(Y)。
一个主模块最多可带36个回路(12路三相,36路单相或者单三相混合不超过36个回路),一个直接接入模块一路三相或者三路单相,一个互感器接入模块两路三相。
例:客户需求,5户三相互感器接入,2户三相直接接入,5户单相直接接入,带预付费。
选型说明:首先确定回路数是否大于36,一个互感器接入模块两路三相所以5户三相互感器接入需要按照6路三相计算,共6*3=18个回路;2户三相直接接入共2*3=6个回路;一个直接接入模块三路单相所以5户单相直接接入需要按照6路单相计算,共6个回路;综上,总回路数为18+6+6=30<=36。
产品型号:ADF400L-5H2S5DY
模块组成:由于一个互感器模块两路三相所以5H需要3个互感器测量模块,2S需要两个直接接入测量模块,一个直接接入模块3路单相所以5D需要2个直接接入测量模块,综上,该型号产品共包括一个主模块,3个互感器接入测量模块,4个直接接入测量模块。
预付费
四、接线说明
1. 主模块接线
主模块采用三相3*220/380V供电,为所有后端测量模块提供工作电源。通过液晶显示屏和按键操作,可实现电表参数的设置与调整。主模块支持RS485通信接口,可与后台管理系统联动,实现远程监控和控制。
预付费
2. 互感器接入模块
互感器模块适用于低电流回路的测量,可接入两路三相电流,帮助实现对多个用户的用电监控。在接线时,需确保模块之间的通信正常,模块通过网线连接,并由保险丝保护,确保接线安全可靠。
预付费
3. 直接接入模块
直接接入模块适用于高电流直接测量,接线时必须保证N线的正确连接。电表支持对三相和单相回路的测量,模块之间的排列顺序依次为:主模块—互感器接入模块—三相直接接入模块—单相直接接入模块。
预付费
4.与断路器接线示意图
1. 预付费专用断路器
预付费专用断路器主要用于预付费电能管理系统,如居民住宅、学生宿舍、办公楼等需要通过预付费模式管理用电的场所。它与预付费电能表配合使用,当用户的剩余电量不足时,预付费电表会通过控制信号自动断开断路器,从而切断电源,直到用户充值后才会重新闭合断路器恢复供电。
自动断电:当用户剩余电量低于设定值时,断路器接收到电能表的指令后自动断电。
恢复供电:用户充值后,电能表指令断路器自动恢复供电。
预防欠费用电:该断路器能够有效防止欠费用电的情况发生,适合需要精确管理用电费用的场景。
预付费
2.分励脱扣断路器
分励脱扣断路器主要用于需要远程控制断电的工业、商业用电场景,尤其是需要通过自动化系统或手动远程操作进行控制的环境。它适用于保护设备、负载管理和应急断电等场景,如工厂、电力系统、变电站、数据中心等。
功能特点
远程控制:可以通过远程控制系统发出信号,使断路器脱扣,断开电源。通常与自动化设备、保护继电器、火灾报警系统等配合使用。
过载保护:当电路出现过载、短路等异常时,断路器可以自动脱扣,起到保护作用。
应急断电:在紧急情况下,例如火灾或设备故障,远程发出指令即可迅速切断电源,确保安全。
预付费
3.交流接触器
预付费
五、使用场景与优势
ADF400L系列多用户电能表在高校宿舍管理中,具有以下显著优势:
用电透明化:学生可以通过预付费功能实时了解自己的用电情况,避免了不必要的浪费。
集中管理:学校管理部门可以通过后台系统监控各个宿舍的用电情况,灵活设置用电时段和电量限制。
安全保障:支持恶性负载检测、超负荷保护等多项安全功能,降低电力系统故障率。
六、结语
ADF400L系列多用户预付费电能表,以其高效的电力计量、灵活的安装方式和强大的预付费功能,为高校宿舍用电管理提供了完整的解决方案。通过智能化的设备,学校不仅能够降低用电管理成本,还能大幅提高宿舍用电的安全性和透明度。
