电子厂房380v并网光伏电站运维管理系统Acrel-1000DP
1、分布式光伏监控系统架构
针对用户新能源接入后存在安全隐患、缺少有效监控、发电效率无法保证、收益计算困难、运行维护效率低等通点,提出的Acrel-1000DP分布式光伏监控系统平台,对整个用户电站全面监控,为用户实现降低能源使用成本、减轻变压器负载、余电上网,提高收益;节能减碳,符合国家政策。
2、二次系统 设计标准
光伏发电工程可行性研究报告编制办法(试行)(GD003-2011)
GB/T 19964-2024 光伏发电站接入电力系统技术规定
GB/T 29319-2024 光伏发电系统接入配电网技术规定
GB/T 50865-2013 光伏发电接入配电网设计规范
GB/T 50866-2013 光伏发电站接入电力系统设计规范
DB33/T 2189-2019 家庭屋顶光伏电源接入电网技术规范
Q/GDW 617-2011 光伏电站接入电网技术规定
Q/GDW 1867-2012 小型户用光伏发电系统并网技术规定
Q/GDW 1617-2015 光伏电站接入电网技术规定
Q/GDW 1480-2015 分布式电源接入电网技术规定
T/CPIA 0011.205-2019 户用光伏并网发电系统 第2-5部分:设计规范 系统接入设计
T/CEC 333-2020 户用光伏发电系统并网技术要求
GB 50797-2012 光伏电站设计技术规范
3、主要功能
1)综合监测界面
光伏电站
展示光伏电站名称、位置、逆变器数量等基本信息;
统计当前光伏电站日、月、年发电量;
按汇流数据分散分析每组光伏组件发电功率以及工作状态。
2)电能质量监测界面
光伏电站
监测站内电能质量检测仪所采集数据,如电压有效值,偏差率,谐波畸变率,电流有效值,分相功率,总功率等;
通过柱状图展示电能质量检测仪谐波和间谐波各频谱;
通过曲线图展示三相电流/电压谐波数据、实时负荷曲线、有效值/波动/偏差/闪变等参数;
展示所选站点下全部电能质量检测仪所有暂态事件。
3)分布式光伏组件监控界面
光伏电站
监测整个光伏阵列各个组件的电压、电流、功率等电参量信息;
监测逆变器当前输入功率、输出功率、温度及当前状态等信息;
监测逆变器交直流侧电参量信息。
4)逆变器曲线分析界面:阳光电源,锦浪,固德威,华为
光伏电站
展示逆变器交流侧总有功功率曲线;
展示逆变器直流侧电压曲线;
展示当前光伏发电站所处环境温度曲线;
综合分析环境对光伏发电的影响。
5)光功率预测
光伏电站
根据《光伏发电站接入电力系统的技术规定》GB/T 19964的相关要求,光伏发电站应配置光伏发电功率预测系统,系统具有0h-240h中期光伏发电功率预测、0h-72h短期光伏发电功率预测以及15min-4h超短期光伏发电功率预测功能。
光伏发电功率预测系统通过采集数值天气预报数据、实时环境气象数据、光伏电站实时输出功率数据、光伏组件运行状态等信息,可按照电网调度技术要求,实现标准格式的中期功率预测、短期功率预测、超短期功率预测,以及光伏电站实时气象数据、装机容量、投运容量、最大出力等信息的上报。同时,光伏电站的功率预测与主站之间应具备定时自动和手动启动传输功能。
技术支持:周女士 18701808662
