数据中心列头柜精密配电监控解决方案
杨婷婷→18702111592
随着信息技术的飞速发展,数据中心内服务器等 IT 设备的密度不断提高。为了满足这些设备的供电需求,精密配电柜(列头柜)的作用愈发重要。为了降低运营成本和实现节能减排目标,需要对能源消耗进行精确的计量和分析。精密配电柜作为电力分配的关键环节,通过 AMC 解决方案可以详细监测交流和直流系统的能耗情况。而且,数据中心的业务连续性至关重要,任何电力故障都可能导致数据丢失、业务中断等严重后果。精密配电柜的可靠性直接影响到服务器的供电稳定性。针对精密配电柜(列头柜)的监控要求,安科瑞设计开发了一套完整的解决方案——AMC精密配电监控解决方案,包括交流(AC 220V)、直流(DC -48V/240V/336V)系统。
1、功能特点
1.1 电气参数监测全面性
对于交流(AC 220V)系统,能够精准监测电压、电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率和视在功率等参数。例如,在数据中心的服务器机柜配电中,通过监测这些参数,可以实时了解每个机柜的电力消耗情况,防止单个机柜过载,保障服务器的稳定运行。
对于直流(DC - 48V/240V/336V)系统,同样可以精确测量电压、电流等关键参数。以通信基站的直流供电系统为例,精确监测直流电压和电流,能够及时发现电源设备的异常,确保通信设备的正常供电。
1.2 故障报警与预警功能
当监测到的电气参数超出预设的正常范围时,如交流电压过高或过低、直流电流过载等情况,系统会立即发出声光报警。同时,还能根据参数的变化趋势进行预警,例如,如果某个机柜的功率因数持续下降,可能预示着设备的电容出现问题,系统会提前发出预警信息,提醒运维人员进行检查和维护。
1.3 电能质量分析
对交流系统的谐波失真、电压波动和闪变等电能质量问题进行分析。在含有大量非线性负载的数据中心,如 UPS、服务器电源等设备,可能会产生谐波,影响电能质量。该解决方案可以检测到这些谐波,并提供相应的分析数据,帮助运维人员采取措施,如安装有源滤波器来改善电能质量。
1.4 历史数据记录与分析
系统能够长时间记录电气参数的历史数据,这些数据可以用于分析设备的运行趋势。例如,通过分析过去几个月或几年的功率数据,可以了解数据中心的能耗增长趋势,为容量规划和节能措施提供数据支持。同时,通过对历史故障数据的分析,可以总结故障发生的规律,优化运维策略。
2、AMC精密配电监控工作原理
2.1 数据采集层
采用高精度的传感器和智能电表来采集交流和直流系统的电气参数。这些传感器和电表安装在精密配电柜(列头柜)内,直接与电路连接,能够实时获取电压、电流等信号,并将其转换为数字信号。例如,电流互感器可以精确测量大电流,并将其转换为可供系统处理的小电流信号。
2.2 数据传输层
利用多种通信方式将采集到的数据传输到监控中心。常见的通信方式包括 RS485、以太网等有线通信方式,以及 Zigbee、WiFi 等无线通信方式(根据实际应用场景选择)。例如,在近距离且布线方便的情况下,使用 RS485 通信可以保证数据传输的稳定性和可靠性;而在一些不方便布线的场所,无线通信方式则更具优势。
2.3 监控中心层
监控中心的软件平台对传输过来的数据进行集中处理、分析和展示。运维人员可以通过直观的图形界面查看各个配电柜的实时数据、历史数据,接收报警信息等。同时,软件平台还可以与其他系统(如数据中心的管理系统、能源管理系统)进行集成,实现数据的共享和协同工作。
3、安科瑞AMC精密配电监控解决方案
3.1 数据中心配电系统图
配电监控
交流220V和直流-48V、240V、336V(400V)对比
配电监控
3.2 产品简介
由≥7寸触摸式液晶显示屏、综合信息处理主机模块、开关状态采集模块、电流互感器或霍尔传感器采集单元模块等组成。
配电监控
3.2.1 AMC100系列精密配电监控
AMC100 精密配电监控:排线插拔方式,互感器导轨安装,单模块30/48回路,系统最大支持4路进线 & 192路出线回路监测。
交流进线模块
配电监控
交流出线模块
配电监控
直流进线模块
配电监控
直流出线模块
配电监控
技术参数
配电监控
配套互感器
配电监控
3.3 应用场景
数据中心
在数据中心的机房中,精密配电柜为服务器机柜提供电力分配。AMC 精密配电监控解决方案可以确保每个机柜的电力供应稳定,通过对交流和直流系统的监控,保障服务器等 IT 设备的正常运行。并且,能够为数据中心的能耗管理提供数据支持,帮助优化数据中心的能源利用效率。
通信基站
通信基站通常采用直流供电系统,AMC 解决方案可以对基站内的 - 48V 直流电源进行精确监控,及时发现电源设备的故障和潜在问题,确保通信设备的不间断供电。同时,也有助于通信运营商对基站的能耗进行统计和管理,降低运营成本。
工业自动化生产线
在工业自动化领域,一些设备可能需要交流和直流两种供电方式。该解决方案可以对生产线中的精密配电柜进行监控,保证电力供应符合设备要求,提高生产设备的可靠性和生产效率。并且,通过对电能质量的监测,可以防止电力问题对精密工业设备造成损害。
