大功率方案设计对功率电感有哪些性能需求?
功率电感作为电路中的重要元件,发挥着储能、滤波、扼流等重要作用,其电流承载能力对于电路的稳定性和安全性至关重要。在大功率应用方案中,电感器通常需要具备更高的电流承载能力,能够应对更大的电流波动。因此,在大功率DC-DC转换器、工业电源、新能源储能、电机驱动、工业控制等大功率方案设计中,大电流电感得到广泛应用。
功率电感
01 大功率方案设计对功率电感的需求
当功率电感电流过载时,不仅会导致电感发热,还可能引起电感的磁性能下降,降低电能转换效率,并影响整个电路的稳定性。为了满足大功率方案设计需求,电感器必须具备高饱和电流、低损耗、低温升等特点。而通过优化设计结构,如采用更紧凑的外观尺寸提升电感的功率密度,更大的散热面积降低电感表面温升,成为功率电感的主要需求趋势。
大功率方案设计对电感器的需求主要如下:
◾ 高饱和电流:采用高Bs磁芯材质,具有优异的软饱和特性,能够承受更高的峰值电流不饱和;
◾ 持续大电流承载能力:采用扁平线圈绕组设计,最大限度降低绕组的DCR,有效减小线圈损耗,增加产品的温升电流,电感器持续在大电流工作环境下保持表面低温升;
◾ 低磁芯损耗:电感器采用低损耗磁芯材料,磁芯损耗低,低温升、高效率。
◾ 抗电磁干扰:采用磁屏蔽结构,有效减少由于高功率密度贴装引起的电磁干扰。
◾ 温度稳定性:具有良好的温度稳定性,在-55°C ~ +155°C下仍保持良好的饱和电流曲线和温升电流曲线。
02 超级大电流电感CPRX系列
为满足大功率方案设计对大电流电感的需求,科达嘉推出了具有极高直流偏置能力和低损耗、高效率的超级大电流电感CPRX系列。
CPRX系列采用科达嘉自主研发的高Bs金属磁粉芯材料,具备极低的磁芯损耗和优异的软饱和特性,能够承受更高的瞬态峰值电流。电感线圈采用扁平线绕制,磁芯绕线窗口利用率高达90%以上,能在紧凑的尺寸下提供极低的直流电阻,长时间承受大电流保持电感表面低温升。CPRX系列电感工作温度-55℃~+150℃或+155℃,可在高温环境下长期工作并保持稳定的电感值和直流偏置能力。
功率电感
1、卓越电气性能,饱和电流高达350A
CPRX系列电感值范围0.60~ 62.0μH,DCR 0.21~14.35mΩ,饱和电流13.0~350A,温升电流10.0~92.0A。以CPRX3018HA为例,该系列电感器的饱和电流可达350A,温升电流可高达92A,能够承受更高的峰值电流。
为满足不同行业客户对电感器的多样化需求,CPRX系列提供了丰富的电气性能和尺寸,客户可根据实际应用环境需求选择L(低DCR) 、 H(高饱和电流)、S(标准性能)等不同的电气特性。
以下为CPRX3018HA的电流曲线图:
功率电感
CPRX3018HA 饱和电流曲线
功率电感
CPRX3018HA 温升电流曲线
2、紧凑型设计,多尺寸可选
CPRX系列目前开发了1912、2315、2520、3018、3231五个尺寸,13个产品系列。最小封装尺寸为19.0*12.5*17.5mm,对应型号是CPRX1912H、CPRX1912L、CPRX1912S;最大封装尺寸为32.0*32.0*30.0mm ,对应型号CPRX3231L。
通过紧凑型外观设计结构,CPRX系列实现了在相同电感值的情况下更小尺寸,更大电流,满足了大功率方案的高功率密度安装需求。
表一:大电流电感CPRX系列电气性能、产品尺寸
功率电感
【点击申请样品】
3、磁屏蔽结构,抗电磁干扰能力强
CPRX系列采用磁屏蔽结构,抗电磁干扰性能强,可有效减少电路中元器件高密度安装带来的电磁干扰。
4、广泛应用于大功率方案
CPRX系列可广泛应用于大电流稳压器模块(VRM)、大功率DC-DC转换器、新能源储能、工业控制、工业电源等方案设计中,有效提升电源转换效率。
03 标准品之外的快速定制服务
作为磁性元件原厂、行业知名的电感器专业制造商,科达嘉专注电感研制23年,拥有丰富的电感产品开发经验,在扁平线大电流电感、一体成型电感领域技术领先。从磁芯材料研发起步,科达嘉实现了磁粉芯材料自主研制,可根据用户需求在磁芯材料配制、线圈绕制、生产制造等方面提供多样化选择,产品定制化程度高,定制周期短、速度快。
目前,CPRX系列电感已实现量产,生产周期4-6周。除了表一列出来的标准品型号,CPRX系列还可根据客户需求进行快速定制,满足客户不同场景的差异化需求。
