解决水库安全监测难题 长期无外接电源 低功耗设备智能化监测系统
安全监测
国内某水库安全监测项目需要监测点分散,且无外接供电。项目年限为4年,不允许使用太阳能电板。因此,我们需要设备具备低功耗且内置电池的功能。为了满足客户的要求,我们的研发团队将采集仪从NLM511T升级到电池容量更大的NLM611T采集仪。鉴于NLM611T采集仪是防水插头,中间空心的设计,为了确保设备具备防水性能,我们与客户沟通后,设备外壳只开了一个传感器接头孔(项目采购设备为单通道采集仪)。
项目采购设备及设备介绍如下:
振弦式渗压计GEOSYJ-30: GEOSYJ-30系列孔隙水压力计适用于长期埋设在水工结构物或其他混凝土结构物及土体内。它可以测量结构物或土体内部的渗透(孔隙)水压力,并且能够同步测量埋设点的温度。它采用全不锈钢结构,可以方便地放置在需要测量的狭小部位。该渗压计具有智能识别功能。它是一种感受压力并将其转换为与压力成一定关系的频率信号输出的装置。其典型结构由压力感应膜、振弦、电磁激振与信号拾取装置、密封外壳和屏蔽电缆等组成。
无线采集仪NLM511T: NLM511T是一台低功耗的多通道无线采发仪。由于我们公司在传感测量、无线通讯、功耗控制等方面的技术积累,设备的平均功耗降低到微安级别。它内置了电池,可以独立工作数年。NLM511T有两种工作模式,可以自动定时启动或随时无线唤醒。它具有多达16个传感器接口,可以连接多达16个振弦、温度或模拟信号(电压/电流)。它还内置了大容量存储器,可以作为传感数据记录仪定时存储传感器数据。同时,它还预留了外部宽电压充电接口,可以连接太阳能电池板或电源适配器为内部电池充电。
中继采发仪NLM611T: NLM611T也是一台低功耗的多通道无线采发仪,内置电池可以独立工作数年。同样,它的平均功耗也降低到微安级别,得益于我们公司在传感测量、无线通讯、功耗控制等方面的技术积累。NLM611T同样具有自动定时启动和随时无线唤醒两种工作模式。它可以连接多达16个振弦、温度或模拟信号(电压/电流/差分),最多可连接8个。它也内置了大容量存储器,可以作为传感数据记录仪定时存储传感器数据。同时,它还预留了外部宽电压充电接口,可以连接太阳能电池板或电源适配器为内部电池充电。
网关中继器DLS11: DLS11是一台内置电池以及拥有LoRA和LTE(4G)无线功能的低功耗数据转发器。它利用"实时在线"的LoRA收发器收集其他LoRA设备发送的数据并存储,定时启动将这些存储的数据重新打包为标准的数据包,通过LTE网络发送到远端服务器。数据发送方式包括短信、TCP、邮件、FTP等。
安全监测
为了提高水库大坝的安全系数,并确保其长期运行的健康性,定期进行安全监测工作是必不可少的。我们的监测系统是一套专门针对水库大坝的智能化、信息化的在线监测系统,结合了传感器、物联网和云服务等技术。它可以满足各类水库大坝安全监测的需求。通过加强巡查管理和渗流量观测,消除大坝上下游的安全隐患,及时发现问题并向上级部门报备,我们可以采取最妥善的解决方法,将安全事故的发生风险降到最低,并将因监管不力造成的损失降至最低。
