安科瑞APM520/CE多功能电表以太网通讯modbustcp中英文菜单
安科瑞 程瑜 18702112087
1.概况
APM5 系列网络电力仪表(以下简称仪表)按 IEC 国际标准设计,具有全电量测量、电能统计、电能质 量分析(包括谐波、间谐波、闪变)、故障录波功能(包括电压暂升暂降中断、冲击电流等记录)、事件记录功 能及网络通讯等功能,主要用于电网供电质量的综合监控。该系列仪表配有功能丰富的 DI/DO 模块、AO 模 块、无线通讯模块、漏电测温模块,可以灵活实现电气回路全电量测量及开关状态监控。
2.型号说明
多功能电表
注: 1.仪表采用 5A/1.25mA 为 2 次互感方法接入时,仪表自带 2 次侧互感器应与现场一次侧互感器保持距离, 以免出线干扰。 2.CE 通讯开发中。
3.功能说明
多功能电表
多功能电表
4.选型说明
5.外形尺寸
APM510 尺寸图
APM520 尺寸图
6. 通讯接线
电网供电质量监控仪表提供异步半双工 RS485 通讯接口,采用 MODBUS-RTU 协议,各种数据信息均可在通讯线路上传送。 通讯连接建议使用屏蔽双绞线,每芯的截面不小于 0.5mm2 。布线时应使通讯线远离强电电缆或其他强电场环境。
关于通讯部分的接线实例如下图所示:
正确接线方式:通讯电缆屏蔽层接大地。
多功能电表
