32位电机驱动单片机-ZH521X(ZH521)
产品概述
ZH521X系列类单片机是一款低功耗,高性能,资源丰富,M0内核的电机控制专用单片机。集成32k字节代码存储器EFLASH、4k字节SRAM。
其中 ZH5210 不集成预驱动芯片。ZH5212 集成了40V 3路PN预驱芯片,可直接驱动最多3路PN MOS管,ZH5213 集成 100V NN预驱芯片,可直接驱动3路 100V NN MOS管。
ZH521X单片机可工作在2.8V~5.5V电压范围,-40℃~125℃的工业级温度范围,5mA~15mA工作电流范围,小于10uA的静态电流。集成3个高级定时器,带死区的PWM模块,4个模拟比较器,3个运算放大器,1个12位精度ADC,非常适合通用电机控制,风扇、水泵、压缩机,电动工具等应用。
芯片基本性能
电机控制专用32位MCU,单周期乘法
工作电压范围:2.8V~5.5V
MCU最高工作主频96Mhz
32K字节FLASH存储器
4K字节RAM存储器
集成CORDIC运算协处理和除法器
集成EPWM(三路互补带死区、故障保护、PWM移相)
集成PWM频率和占空比检测模块
集成正交编码检测EQEP模块
集成4个16bit定时器和1个32bit定时器
1个独立看门狗定时器
1路主从模式SPI
1路主从模式I2C
2路UART,支持LIN同步帧检测
32个高速GPIO,支持位操作
集成3路可编程增益运放
集成3路反电动势比较器
集成1路保护检测比较器
双通道同步、异步采样ADC,同时采样两路电流
10位数模转换器DAC
集成高精度低温漂的高频RC时钟
集成PLL,最高频率96Mhz
集成温度传感器
典型应用
芯片应用:
电机控制
风扇
水泵
压缩机
电动工具等等
