MS5182N/MS5189N——16bit、4/8 通道、250kSPS、 SAR 型 ADC
产品简述
  MS5182N/MS5189N 是 4/8 通道、16bit、电荷再分配逐次逼
近型模数转换器,采用单电源供电。 MS5182N/MS5189N 内部
集成无失码 16 位 SAR ADC、低串扰多路复用器、内部低漂移基
准电压源(可以选择 2.5V 或 4.096V)、温度传感器、可选择的
单极点滤波器以及序列器(当多通道依次连续采样时,非常有
用)。
  MS5182N/MS5189N 使用 SPI 接口,实现寄存器的配置和转
换数据的读取。SPI 接口使用单独的电源(VIO)。
  MS5182N/MS5189N 采用小型 QFN20 封装,工作温度范围
为-40°C 到+125°C。
adc
主要特点
◼16 位无失码分辨率
◼集成多路复用器:4 路(MS5182N)、8 路(MS5189N)
◼可选择输入配置:单极性和双极性输入、单端和差分输入
◼INL(@外部基准 2.048V):±0.4LSB(典型),
±1.5LSB(最大)
◼动态范围:93.8dB
◼SINAD(@外部基准 2.048V):92.5dB(20kHz);
THD:-100dB (20kHz)
◼模拟输入范围:0 到 VREF(VREF可达 VDD)
◼多种基准:内部 2.5V 或 4.096V、外部基准
◼内部温度传感器
◼通道序列器
◼单电源工作:2.3V 到 5.5V;逻辑电源:1.8V 到 5.5V
◼串行接口:兼容 SPI、MICROWIRE、QSPI 和 DSP
◼功耗:3.5mW(2.5V@200kSPS),12.5mW(5V@200kSPS)
◼待机电流:50nA
应用
◼多通道系统监控
◼电池供电设备
◼医疗设备:ECG、EKG
◼移动通信:GPS
◼电力线监控
◼数据采集
◼地震数据采集系统
◼仪器仪表
◼过程控制
产品规格分类
adc
管脚图
adc
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
管脚说明
adc
adc
内部框图
adc
极限参数
  芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
adc
电气参数
VDD=2.3V 到 5.5V, VIO=1.8V 到 VDD,参考电压(VREF)=VDD, TA= -40°C到+85°C。
adc
adc
adc
封装外形图
QFN20
adc
——爱研究芯片的小王
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • SAR
  • adc
