80MSPS模数转换器SC1270兼容AD9269应用于雷达/LIDAR
雷达/激光雷达是通过测量发送和接受到的脉冲信号的时间间隔来计算物体的距离。作为激光雷达信号链的核心组成部分,模数转化芯片的性能决定了系统的扫描分辨率和动态刷新能力,需要同时具备高速和高精度等特性。国芯思辰的双通道SC1270高采样率(最高可达80MSPS)和16位的高精度分辨率,能够很好地满足雷达系统对回波信号的采集要求。
SC1270的AVDD采用1.8V电源供电,DRVDD采用1.8V或3.3V电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。该芯片采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在80MSPS数据速率时可提供16位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。
模数转换器
该模数转换器内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到最佳、系统成本最低,例如生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口 (SPI) 输入的用户自定义测试码。
采用一个差分时钟输入来控制所有内部转换周期。数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。每个ADC通道均有一个数据输出时钟 (DCO),用来确保接收逻辑具有正确的锁存时序。该器件支持1.8V/3.3V CMOS输出,输出数据可以在单条输出总线上多路复用。
雷达和激光雷达系统在工作时可能会受到各种干扰,如电磁干扰、环境噪声等,SC1270有助于提高系统的抗干扰能力。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
