适用于MEMS传感器的先进ML:提高精度、性能和功耗
*附件:适用于MEMS传感器的先进ML:提高精度、性能和功耗.pdf
当前一代传感器现在可以通过在边缘利用机器学习(ML)技术来收集、分析和发送重要数据。
例如,预测性维护利用机器学习模型来评估传感器数据,监控电机等设备,并识别磨损或潜在故障的早期迹象。这种积极主动的方法有助于防止故障,减少停机时间和维修费用。
通过整合关键的机器学习概念,传感器现在能够处理数据,提取有用的特征,并在不依赖外部计算资源的情况下做出独立的决策。从本质上讲,这些传感器可以分析数据并做出预测,而不需要显式编程。
本文讨论了ML算法的进步如何彻底改变了传感器数据的处理。它还强调了ML技术如何克服在边缘处理传感器数据的技术限制。
智能集成:MEMS传感器中的ML算法
将ML算法集成到MEMS传感器和AI技术中,可以开发出新一代智能、开放和精确的传感器。这种集成减少了系统传输的数据量,并减轻了网络处理的负担,从而降低了功耗,实现了更可持续的解决方案。因此,精确的传感器数据为最终用户提供了相关和可操作的信息。
MEMS传感器可以采用各种传感器内处理技术,例如具有嵌入式机器学习核心(MLC)的传感器和具有智能传感器处理单元(ISPU)的传感器(见图1)。像嵌入式MLC这样的功能使传感器能够识别精确的运动,并以最佳的能源效率将事件传递给处理器。ISPU的集成进一步优化了必要的计算能力,从而最大限度地提高了系统性能。
传感器
图1:(a)MCU传感器处理(资料来源)
(b)具有嵌入式机器学习核心的传感器(资料来源)
(c)带有智能传感器处理单元(ISPU)的传感器(资料来源)
具有嵌入式机器学习核心的传感器
通过决策树逻辑的传感器数据的处理能力是使用决策树来实现的,决策树是一种数学工具,由“if-then-else”条件定义的可配置节点组成。这些条件评估输入信号,该输入信号由相对于阈值从传感器数据计算的统计参数表示。
例如,在意法半导体的LSM6DSOX系统级封装中,这种能力是通过监督学习实现的,其中包括:
  • 识别要识别的类。
  • 为每个类收集多个数据日志。
  • 分析所收集的日志以学习将输入(数据日志)映射到输出(类)的通用规则。
活动识别算法中的类别可能包括静止、步行、慢跑、骑自行车、驾驶等。必须为每个类别获取多个数据日志,例如不同的人执行相同的活动。对这些数据日志的分析旨在:
  • 定义准确分类不同活动所需的特征。
  • 定义要应用于输入数据的过滤器,使用所选功能增强性能。
  • 生成一个专用的决策树,通过将输入映射到输出来识别其中一个类。
一旦定义了决策树,所提供的软件工具就可以生成设备配置,允许决策树在设备上运行,从而最大限度地降低功耗。
LSM6DSOX内部的ML核心功能可以分为三个主要模块(图2):
  1. 传感器数据
  2. 计算块
  3. 决策树
传感器
图2:机器学习核心模块(资料来源)
传感器数据:
在此阶段,来自内置加速度计、陀螺仪或通过I²C主接口(传感器集线器)连接的附加外部传感器的数据。
计算块:
在这个阶段中,过滤器和特征被应用于第一块中定义的输入数据。特征是在用户可选择的时间窗口内从输入数据(或从过滤数据)计算的统计参数。然后,这些计算出的特征充当第三块的输入。
决策树:
决策树评估在计算块中计算的统计参数。它使用二叉树将这些参数与特定阈值进行比较,以生成活动识别上下文中的结果,例如静止、步行、慢跑、骑自行车等。可选的“元分类器”过滤器也可以细化来自决策树的结果。ML核心结果的最终输出包括决策树结果和任何可选的元分类器过滤。
输入:
输入数据速率必须等于或超过ML核心数据速率。例如,在以26 Hz运行的活动识别算法中,ML内核的输出数据速率(ODR)必须设置为26 Hz,传感器ODR必须至少为26 Hz或更高。
ML核心使用以下单位约定:
  • 加速度计数据,单位[g]
  • 陀螺仪数据,单位[rad/sec]
  • 磁力计的外部传感器数据(单位:[高斯])
外部传感器(如磁力计)可通过传感器集线器功能(模式2)连接到LSM6DSOX。在此设置中,来自外部传感器的数据也可用于ML处理,其中前六个传感器集线器字节(每个轴两个)被视为ML核心的输入。
过滤器:
ML核心滤波的基本元件是二阶IIR滤波器,如图3所示。
传感器
图3:滤波器基本元件(资料来源)
通用IIR二阶滤波器的传递函数为,
传感器
输出可以定义为,根据图3,
y(z)= h(z)x(z)
y(z)=y(z)。增益
ML内核包含各种滤波器类型(高通、带通、IIR1、IIR2)的默认系数,以优化内存使用。选择滤波器类型后,ML核心工具通过请求必要的系数来帮助配置滤波器。
产品特点:
特征是指从机器学习(ML)核心的传感器输入中导出的统计参数。所有特征都在指定的时间窗口内计算,也称为“窗口长度”,表示为样本数。对于用户来说,确定窗口大小很重要,因为它在ML处理中起着至关重要的作用,因为决策树中的所有统计参数都在此窗口内进行评估。
例如,在活动识别算法中,可以每2秒或3秒计算特征。如果传感器以26 Hz运行,则窗口长度应分别约为50或75个样本。
一些ML核心功能需要额外的参数进行评估,例如阈值。这些特征包括均值、方差、能量、峰峰值和值。
均值:
“平均值”功能使用以下公式计算所选输入(I)在定义的时间窗口(WL)内的平均值:
传感器
差异:
“方差”功能使用以下公式计算所选输入(I)在定义的时间窗口(WL)中的方差:
传感器
能源:
“能量”功能使用以下公式计算所选输入(I)在定义的时间窗口(WL)中的能量:
传感器
峰间:
“峰峰值”功能计算所选输入在定义的时间窗口内的最大峰峰值。
传感器
峰值检测器:
“峰值检测器”功能可在定义的时间窗口内对选定输入的峰值(正和负)进行计数。
传感器
决策树:
决策树是一种预测模型,由可存储在LSM6DSOX中的训练数据创建。训练数据由为需要识别的每个类获得的日志组成。例如,在活动识别中,类别可以包括步行、慢跑和驾驶。
决策树的输入是前面章节中讨论的计算块结果。决策树中的每个节点都有一个条件,该条件设置了用于评估给定特征的阈值。如果满足条件,则评估真实路径中的下一个节点。如果不是,则评估假路径中的后续节点(参见图3)。决策树从一个节点到另一个节点,直到找到解决方案。
传感器
图4:决策树节点(资料来源)
决策树为每个窗口生成一个新的结果,这是用户指定的用于特征计算的“窗口长度”(图4)。窗口的长度是根据样本定义的,时间帧可以通过将样本总数除以机器学习核心(MLC)的数据速率来计算。
时间窗口=窗口长度/ MLC_ODR
例如,如果窗口长度为104个样本,MLC数据速率为104 Hz,则时间窗口为:
时间窗口= 104个样本/ 104 Hz = 1秒
意法半导体推出了一系列新的MEMS器件,称为智能传感器处理单元(ISPU)。这些器件适用于基于ML的个人电子和工业物联网应用。ISPU器件集成了传感和信号调理功能,沿着超低功耗、高性能可编程内核,与传感器位于同一芯片上。该核心允许在传感器封装内执行信号处理和机器学习算法。
智能传感器处理单元(ISPU)
ISPU是一款超低功耗、高性能的可编程DSP,旨在处理AI算法并直接在传感器内执行实时处理。该技术旨在满足边缘应用的苛刻要求(图5)。
传感器
图5:智能传感器处理单元的配置(资料来源)
LSM6DSO16IS和ISM330IS是具有ISPU功能的产品。LSM6DSO16IS是为消费类应用而设计的,而ISM330IS则是为工业应用而设计的。这两款产品都包含一个3轴数字加速度计和一个3轴数字陀螺仪。这些始终在线的惯性器件具有管芯上处理能力。
ISPU由32位RISC哈佛架构内核、编程和数据RAM以及用于加法、减法和乘法的浮点单元(FPU)组成。它能够使用传感器集线器功能与外部传感器连接并收集信息。该核心针对实时执行机器学习(ML)和深度学习算法进行了优化,以处理惯性或外部传感器数据。
LSM6DSO16IS适用于将AI与消费类应用中的传感器相结合,如手势识别、活动识别和运动跟踪。ISM330IS适用于机器人、状态监测和资产跟踪等基于边缘的工业应用中的AI。
具有ISPU的传感器在功耗方面具有很强的竞争力,即使在运行实时处理算法时也是如此。通过将AI优化的DSP和六轴惯性传感器集成在同一芯片上,这些传感器可以开发具有超低功耗的独立消费或工业设备。该应用还需要一个主机MCU,它可以保持在睡眠模式,消耗很少的电流,直到被传感器唤醒。这种方法节省了计算资源,支持边缘处理,并延长了电池供电设计的电池寿命。
作为全球分销商,我们与顶级供应商合作,提供各种具有机器学习功能的传感器和必要配件:
供应商产品
STMicroelectronicsLSM 6DSOXTR系列
STMicroelectronicsSTEVAL—MKIT 01 V2
STMicroelectronicsSTMICROELECTRONICS STEVAL-MKI 229A
STMicroelectronicsSTMICROELECTRONICS STEVAL-MKI 230KA
结论
意法半导体的LSM6DSOX演示了通过使用监督学习的决策树逻辑系统进行集成。该系统处理传感器输入,提取特征,并使用决策树以最小的功耗对活动进行分类。通过在定义的时间窗口内利用过滤器和统计计算,决策树有效地将输入映射到输出。ML技术的进步克服了技术限制,提高了基于边缘的传感器数据处理的效率和能力。意法半导体的ISPU器件最适合基于ML的物联网应用。LSM6DSO16IS适用于消费类应用,而ISM330IS是一款6轴IMU系统级封装,专为工业应用而设计,两者都是采用片上处理的惯性器件。具有ISPU的传感器在功耗方面具有竞争力,节省计算资源,实现边缘处理,并延长电池寿命。
