力科Voyager M3x 分析仪平台提供业界最准确可靠的 USB 协议捕获
usb
Voyager M3x 是力科的第7代USB分析仪平台,可提供100%以高达2.0Gb/s的数据速率准确捕获USB30.和5协议。业界使用最广泛的USB3.0测试平台具有事实上的标准CATC Trace显示和无与伦比的分析功能,有助于查明协议每一层的问题。
力科的传奇Vogager USB3.0分析仪平台提供业界最准确、最可靠的USB2.0和3.0协议捕获,用于快速调试、分析和解决问题。
这个多功能验证平台配备了一个集成的锻炼器,能够进行2.0和3.0主机和设备仿真。除了合规性验证性和错误注入之外,练习者还可以模拟USB端点并智能地响应枚举请求。
现在升级了SuperSpeed3.0以及千兆以太网数据上传端口,Voyager系统在数据分析方面具有无数创新,有助于缩短USB系统和软件的上市时间。从故障恢复到性能优化,Voyager系统有助于确保USB设备提供出色的兼容性和吞吐量。
usb
无与伦比的精度
力科Voyager M3x USB协议分析仪前端采用了最新的力科探测技术,可为USB3.0记录提供快速锁定且毫无妥协的准确性。SuperSpeed USB设备利用基于硬件的电源管理,是设备频繁进入电源挂起模式。当处于联机状态时,Voyager系统将检测无缝地从电气空闲状态恢复,同时在显示屏中准确显示带有时间戳的所有总线和电源状态转换。
灵活的硬件
力科Voyager M3x USB协议分析仪的前端具有标准的USB3.0连接器,该连接器支持USB2.0和3.0信号,可同时无损捕获来自两个链路的流量。同时进行高速和超高速记录,可以端到端查看USB3.0集线器上的数据传输。该系统可以作为20./3.0分析仪运行,并且仅在可升级3.0的仅2.0的配置中可用。
Voyager M3x平台包括4Gb的记录内存以及USB3.0和Gbe链接,用于将记录的流量上传到主机PC。在假脱机录制模式下,Voyager可以连续实时显示捕获的流量,从而可以快速访问和扩展录制会话。
Voyager分析仪的核心是力科革命性BusEngine技术,这个最先进的协议处理协议结合了实时记录引擎和可配置工具,可以有选择地监视和记录SuperSpeed USB流量,可现场升级的固件使BusEngine可以发展并支持USB规范的新功能或将来的更改。
usb
第六代分析软件
Voyager使用了传奇的CATA Trace行业实际的USB2.0协议分析标准,跟踪查看器软件使用颜色图案来训练眼睛以更快地了解信息。当记录SuperSpeed集线器上游的混合流量时,旧版2.0和3.0数据包会在单个显示器中进行标记和交错。每个事件都显示在单独的行上,每个字段都标记并用颜色编码。逻辑20.和3.0通道的流量可以单独进行跟踪过滤,搜索或导出。可以扩展和折叠USB传输级别,以显示包括所有链路管理数据包(LMP)和控制符号的数据包层。
usb
原始调试能力
Voyager市场上唯一捕获5Gbps USB链路上每个过度(包括空闲、数据包间符号和损坏的10位符号)的分析器。链路跟踪器按时间顺序显示所有有序集的上游/下游显示,定时分辨率2ns,为帮助进行低级别调试而设计,所有符合(包括训练序列)都可以原始10位,8位,加扰和为加扰的十六进制格式显示。单击即可进行符号到符号的时序测量。
