定华雷达仪表学堂:高频雷达物位计信号处理因素
一般来说,雷达物位计是个总称,是在这个行业最常叫的一种称呼,它好多种叫法,有叫物位计,液位计,料位计的,也有叫雷达液位计,雷达料位计的,雷达物位计名称的区别在于,物位计是包含了液位计和料位计,雷达物位计包含了雷达液位计和雷料位计,而物位计只是雷达物位计的一个简称,他们的意思是一样的。
雷达物位计信号处理方法:
1、雷达物位计的应用场合往往是局限的狭小空间,而不是开放的巨大的空间。雷达物位计发射的信号是电磁波,电磁波在空间是发散传播的,具有电磁波所有的一切特性,如反射,衍射,折射等。传播空间中的任何物体都会产生信号的反射。狭小的空间会产生诸多的反射信号,其中有物体表面的直接反射信号,也有信号的来回反射和震荡(表面间的多次反射)。
2、当液面的高度不同时,相当于测量空间形状在不断变化,信号的反射和震荡情况也不同。特别是当测量的空间有曲面时,如拱顶罐,球形容器或卧式椭圆罐时,由于曲面对电磁波有聚焦作用,液位的高度变化对反射的影响更大。
3、在雷达物位计安装和投用后,应用场合的空间表面情况不断变化的。以反应罐为例,化工过程需要测量的介质是多种多样的,进料时液面会有变化,如物料黏附,罐体内表面的物理或化学特性变化等,这些变化不可避免地会影响反射信号的强度。
4、某些应用现场的介质会直接影响到雷达波的发射和接受。一方面表现在对天线的影响上。如蒸汽冷凝在天线表面,物料结晶在天线表面。另一方面罐内介质的挥发或雾化,也会影响雷达波的传播,进而对测量产生影响。
5、测量的液面也有多种情况变化,如静止时是镜面;液位变化时表面会产生波动;有时可能会有泡沫的存在。在不同的情况下,信号的多次反射情况会发生变化。
西安定华电子股份有限公司,1992年成立,现坐落于陕西省西安市,是一家集雷达物位仪表研发、生产、销售及工程服务为一体的高新技术企业。目前,公司拥有雷达物位计、外测液位仪表、音叉物位开关、电液执行机构、超声波流量计、外测温度计等一系列产品,均经过现场多重复杂工况考验,并广泛应用于石油、化工、电力、煤炭、冶金及食品、医药等行业。专业的选型指导、过硬的产品质量、合理的产品价格、便捷的供货周期,完善的“售前、售中、售后”服务…
