是德 KEYSIGHT 34901A 数据采集模块
KEYSIGHT是德34901A数据采集模块/20通道多路转换器
安捷伦34901A数据采集卡34907A 34905A 34903A 34902A 34901A适用34970A 34972A等数据采集器34907A 用于 34970A 的多功能模块
主要特性与技术指标
16位数字输入和输出
100 kHz累加器输入
两个+/-12V模拟输出
34970A数据采集/开关单元使用的Keysight 34907A模块为各种传感和控制应用提供了巨大的灵活性。它在一个共地的模块上同时提供了两个8位数字输入和输出端口、一个100 kHz选通计数器和两个±12V模拟输出。可以在一次扫描中包括数字输入和计数器输入。它连续监控数字和事件计数器输入的告警极限,甚至可以捕获和记录扫描之间的告警信号。
数字输入/输出
利用外部电源的数字输出,可以控制微波开关和衰减器、螺线管、继电器、指示灯等等。使用数字输入,用来感应极限开关和数字总线状态。它没有复杂的握手模式,可以从前面板或总线上启动读写操作。
计数输入
从照片判读机、极限开关和霍尔效应传感器等设备中统计事件数量。
它保持新的统计结果,可以从前面板读取统计结果,或随时以程控方式读取统计结果。由于提供了26位分辨率,它可以以全速计算近45分钟
的事件数量,而不会发生溢出。
模拟输出
两路经过电子校准的模拟输出,为被测设备提供偏置电压,控制模拟编程电源,或使用输出作为控制系统的设定点。可以从前面板或从总线上以伏特为单位直接对输出编程。
标准产品包括:
1个34907A 多功能模块
34905A用于34970A的2 GHz双1:4射频Mux,50欧姆模块
主要特性与技术指标
双路4通道射频多路复用器
2 GHz带宽,50Ω
进行级联,可组成 16:1 多路复用器
34970A数据采集/开关单元使用的Keysight 34905A RF多路开关为高频和脉冲信号提供了宽带开关功能。可以使用它在设备和信号发生器、示波器、频谱分析仪或其它仪器之间路由测试信号。
RF多路开关可以排列成两个独立的1 x 4多路开关,每个多路开关带有一条公共屏蔽层和开关中心导线。可以直接连接SMB输入,实现2 GHz
的可用带宽,或直接连接BNC到SMB适配器,提供1 GHz的带宽。多个模块可以级联起来,支持要求更大拓扑的应用,在一个框架内创建无
短线的16:1复用器。
标准产品包括:
1个34905A, 双4通道50欧姆RF复用器模块
10条电缆, 50欧姆(SMB到BNC)
34901A数据采集卡 用于34970A 的 20 通道启动器/GP开关模块
主要特性与技术指标
20通道激励器/通用开关
SPDT(C型)自锁继电器
300 V,1 A激励和控制
Keysight 34903A是为34970A数据采集/开关单元提供的一种通用开关模块。它带有20个独立的单刀双掷(SPDT)继电器,用来给被测产品构
成电源回路,控制指示灯和状态灯,激励外部继电器和螺线管。它可以与矩阵和多路转换开关模块结合使用,构建定制开关系统。其300 V,
1 A触点可处理高达50 W的功率,足以满足许多电源线开关应用的需求。
标准产品包括:
1个34903A, 20通道激励器模块
34902A 用于34970A的16通道多路复用器(2/4线)模块
主要特性与技术指标
16通道多路复用器
双线和四线扫描
250通道/秒的扫描速率
内置热电偶参考连接
34970A数据采集/开关单元使用的Keysight 34902A模块采用舌簧继电器,实现每秒高达250条通道的扫描速率。这个模块可以用于高吞吐量自动测试应用及高速数据记录和监测任务。它支持高达300V的16个两线输入开关。在同一模块上可以混合多个两线和四线通道。电流测量要求用户提供并联电阻器。
标准产品包括:
1个34902A, 16通道复用器模块
34901A用于34970A/34972A的20通道多路复用器(2/4 线)模块
主要特性与技术指标
20 通道多路复用器
2 线和 4 线扫描
300 V 开关
扫描速率高达 60 通道/秒
内置热电偶参考结点
用于 34970A/34972A 数据采集/开关单元的 Keysight 34901A 模块是一款通用性*的多路复用器,适用于一般扫描。它实现了高密度、多
功能开关与高达 60 通道/秒扫描速率的结合,适用于各类数据采集应用。
在同一模块上可混用 2 线和 4 线通道。2 个带熔丝的附加输入(总共 22 个通道)可把大 1A 的电流送至内部数字万用表,可以在不使用外
部分流电阻器的情况下进行交流和直流电流测量。
标准产品包括:
1 个 34901A,20 通道多路复用器模块
