电子线束常见故障及检测方法
在我们的生活中,最常见的应该是电子线束,最常见的就是家里的灯泡坏了,可能需要换灯泡,又有可能并不是灯泡的原因,而是线束问题,怎么讲呢?原因其实很简单,可能就是线束短路或者其他原因,那么电子线束常见故障及检测方法有哪些呢?通常有以下:
一、搭铁故障
事实上,电子线束烧坏的规律是,在电源系统的电路中,电子线束在任何地方都会被烧坏,电子线束与无缺部分的连接处可以为电线接地;如果电子线束烧坏到电气设备的接线部分,则表明电气设备出现故障。
二、短路故障
电子线束受到外部揉捏和冲击,导致电子线束中导线的绝缘层损坏,导致导线之间短路,导致一些电气设备失控,导线熔断。判断时,可拆卸电气设备和控制开关两端的电子线束插头,并使用电表或测试灯检测线路的短路。
三、断路故障
除了明显的开裂外,电子线束导线断路故障主要发生在导线和导线端子之间。部分导线断路后,外绝缘层和导线端子不可或缺,但导线内芯线和导线端子断路。
在判断过程中,可以对疑似断路的耐高温线和导线端子进行拉伸试验。在拉伸试验过程中,如果导线绝缘层逐渐变薄,可以承认导线已经断路。而且线路接触不良,插头内经常发生故障。
四、接触不良故障
如果电子线束出现故障,电气设备将无法正常工作。判断时,打开电气设备的电源,触摸或拉动电气设备的相关插头。当触摸插头时,电气设备的操作突然正常,突然异常,表明插头有故障。
蓬生电子专业代理分销泰科TE、莫仕Molex、Aptiv、JST、HRS、Lear、KET、ITT、Amphenol、Phoenix、Kostal等品牌14年,可放心询料,稳定货源,原厂支持‌,SAP系统全程追溯,掌控整个商流。有想要的连接器欢迎点击蓬生电子官网https://www.pellson-js.com。
评论(0)
发评论
jf_68950762 2024-12-03
0 回复 举报
厉害 收起回复
