相同的结构体成员,如果把顺序调整一下,会不会影响结构体的大小?
答案是会的,这主要跟字节对齐有关。
比如这样的结构体,前面两个是 char 类型,后面跟上一个 int 类型。
struct A
char a;
char b;
int c;
它在内存中的排序是这样的,第一个 char 占 1 个字节,紧接着第 2 个 char 也占 1 个字节。
因为最后是个 int 类型,所以中间还要空 2 个字节。要保证 int 的偏移是 4 的整数倍。
结构体最终长度就是 8 个字节。
下面调整一下,把第 2 个 char 放到 int 的后面。
struct B
char a;
int b;
char c;
第一个 char 任然占 1 个字节,由于后面是 int,中间还得空 3 个字节。
最后的 char 占 1 个字节。
由于 int 的存在,结构体的总长度必须是 4 的整数倍,所以结果就是 12。
成员的顺序一旦变了,他们在内存中的排布方式就会不一样,结果也就不同。
