电力仪表是如何解决防逆流问题的? 光伏逆流监测
仪表只是检测逆向功率的作用
1.如果是有逆变器,这个仪表必须入围逆变器厂家名单,因为要和逆变器通讯的,需要前期配合过
2.如果没逆变器,只是检测逆向电流去跳空开的,那就是常规仪表带K就行了
3.仪表和第三方通讯的,仪表带通讯。第一种,当检测到逆向功率,通过通讯和逆变器通讯,限制输出,第二种,就是检测到逆向功率,然后通过DO跳闸。第三种,当检测到逆向功率,通过通讯和第三方通讯,由第三方去做策略。
使用场景
防逆流装置在电力系统中的应用场景广泛,主要包括以下几个方面:
1. 分布式能源接入:随着分布式能源、可再生能源的广泛接入,如太阳能光伏电站、风力发电站等,这些能源在发电过程中可能会产生电力逆流现象。此时,防逆流装置可以安装在分布式能源的并网接口处,有效防止电力逆流对电网造成冲击。
2. 储能系统并网:储能系统作为电力系统中的重要组成部分,其并网运行也可能产生电力逆流现象。防逆流装置可以安装在储能系统的并网接口处,确保储能系统在放电过程中不会对电网产生逆流影响。
3. 微电网运行:微电网作为一种独立的电力系统,其内部可能存在多个分布式能源和储能系统。在微电网运行过程中,各能源之间的电力流动可能产生逆流现象。通过在微电网的关键节点安装防逆流装置,可以确保微电网的稳定运行,防止逆流现象对微电网造成破坏。
4. 电网互联与互联变电站:在电网互联和互联变电站中,由于不同电网之间的电压、频率等参数可能存在差异,电力流动过程中可能产生逆流现象。通过在互联变电站的进出口处安装防逆流装置,可以确保不同电网之间的电力流动安全、稳定,防止逆流现象对电网造成破坏。
解决方案:187,9563,0583
1.家用储能
监测
2.光伏防逆流解决方案
监测
3.光伏直流耦合储能解决方案
监测
4.光伏交流耦合储能解决方案
监测
防逆流相关产品
监测
监测
监测
监测
5.工商业储能
监测
监测
监测
监测
