看压敏电阻如何抑制浪涌电流
近年来,随着科技的发展,智能手机、平板电脑、智能电饭煲等等此类的智能电器在日常生活中越来越常见。智能电器依靠电能工作,功能众多,它们对输入输出的电流与电压稳定性要求高,如何防止电压电流出现浪涌,是运转工作基础。
浪涌又叫电涌,是指电压在短时间内大幅度超过正常电压的现象。浪涌可以立即损坏用电设备,尤其是对精密电器的杀伤力大,还可能烧爆家用电器、导致火灾,所以浪涌危害也是不可忽视。
那浪涌危害来源于哪里呢?
浪涌危害的来源有两类:外部浪涌和内部浪涌。外部浪涌主要来源于雷电,另一个来源是电网中开关操作等在电力线路上产生的过电压。而内部浪涌主要是来源于大功率电气设备,例如电梯、空调和冰箱。这些大功率设备在启动和关闭时需要大量的电能。
浪涌电流
智旭电子压敏电阻
这种打开和关闭设备会产生大量电流,从而扰乱电压的稳定。虽然这些浪涌危害远不及雷电,但对电子设备的损坏也不容忽视,这种损坏在许多电子设备中常见。
碰到这种浪涌电流要怎么处理?可以用电子元器件-压敏电阻来处理。压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,其阻值随着电压的变化而变化。
当电路中出现过电压或浪涌电流时,压敏电阻的阻抗会迅速减小,从而吸收多余的电流,保护电子元件和设备不受过电压和过载的损害。压敏电阻与电路并联使用,能够在电压过载时导通泄放部分电流,从而抑制浪涌电流。
压敏电阻可以限制电路中的电压升高,因此在一定程度上对于防止放浪涌是有一定效果的。
浪涌电流
智旭电子压敏电阻
在选择压敏电阻时,需要根据实际的应用场景和浪涌电流的大小来选择合适的型号和规格。
