成兴光 LED灯珠点亮壁灯,绽放独特光彩
LED壁灯作为一种独特的照明装饰灯具,在家居装饰中扮演着越来越重要的角色。它不仅提供必要的照明,还能为家居环境增添温馨与时尚感,成为家居装饰的新宠。LED壁灯以其独特的设计和多样化的风格,满足了各种家居装饰的需求。无论是简约现代还是古典奢华,LED壁灯都能完美融入,为空间增添一抹独特的韵味。
采用高品质LED技术的LED壁灯,散发出柔和而温馨的光线。在发光原理、节能和环保方面,LED技术远胜于传统照明产品。其光谱中不含有紫外线和红外线,不产生热量和辐射,不会给眼睛带来负担,也不会导致照射物体褪色。那些对LED技术不太了解的人可能会问LED是什么?LED的发光原理又是什么?接下来,就让小编带领大家探索LED的奥秘吧。
led发光原理是什么?
PN 结的形成:LED 的核心部分是一个由 P 型半导体和 N 型半导体组成的 PN 结。P 型半导体中含有较多的空穴(带正电的载流子),而 N 型半导体中含有较多的电子(带负电的载流子)。当 P 型半导体和 N 型半导体紧密结合时,它们之间会形成一个特殊的界面,即 PN 结。
载流子的注入:当在 LED 两端施加正向电压时,P 型半导体中的空穴和 N 型半导体中的电子会被推向 PN 结。在 PN 结附近,电子和空穴会相遇并发生复合。
能量释放与发光:当电子和空穴复合时,它们会释放出一定的能量。这些能量以光子的形式释放出来,即产生了光。LED 所发出光的波长(颜色)取决于 PN 结中半导体材料的禁带宽度。不同的半导体材料具有不同的禁带宽度,因此可以发出不同颜色的光。
光的传播与输出:LED 所发出的光会在半导体材料内部传播,并最终从 LED 的表面射出。为了提高光的输出效率,LED 通常会采用一些特殊的结构和材料,如透明的封装材料、反射层等。
led
看完led的发光原理后让我们来看看led壁灯的选择攻略。
1.发光效率
Led壁灯其实最主要的就是里面的灯珠,灯珠的发光效率是衡量 LED 壁灯是否省电的重要指标。一般来说,灯具的发光效率越高,代表越省电。在选择 LED 壁灯时,建议选择发光效率【流明(lm)/瓦数(w)】要高于 80LM/W 的灯具,这样的指标正处于增长期,选择数值愈高愈省电。
2.色温选择,适应不同环境
不同的空间需要选择合适色温的 LED 壁灯,以营造出最适宜的氛围。一般来说,灯具的色温范围在 2800~6600K。数值越小会偏向黄光,反之偏向蓝白光。黄光更加适用于卧室、客厅等场合,用于营造温馨舒适感。比如,色温在 3000K 左右的 LED 壁灯,能为卧室带来温暖的氛围,让人放松身心。而白光较为明亮清晰,比较适合书房、厨房等。在书房中,4500K 左右的色温可以提供足够的亮度,让阅读和工作更加舒适。此外,在选择色温时,还可以根据个人喜好和实际需求进行调整。例如,有些人喜欢冷色调的灯光,可以选择色温较高的 LED 壁灯;而有些人则喜欢暖色调的灯光,可以选择色温较低的 LED 壁灯。
3.产品质量,关注细节
在挑选LED壁灯时,产品的质量是至关重要的。首先,外壳组件的散热性能必须出色。可以考虑采用金属材质或具备特殊散热设计的外壳,例如铝合金外壳,它们都拥有卓越的散热效果。此外,LED灯珠的质量直接影响壁灯的亮度和耐用性。优质的LED灯珠能够提供更亮的光线和更持久的使用寿命。推荐选择Xinglight(成兴光)品牌的照明灯珠,这些灯珠均满足ROHS标准。
led壁灯推荐使用2835、3030、3528、5730系列灯珠,球头2525、3535系列灯珠
在稳定性方面,成兴光灯珠符合安全标准:产品通过了多项国际认证,如 CE、REACH、SGS、RoHS、IEC62471 、LM-80等,以及质量管理体系认证,如 ISO9001、ISO14001、IATF16949 等,确保产品的质量和安全性符合国际标准。抗干扰性强:具有良好的抗电磁干扰性,不会对周围的电子设备产生影响,适用于各种复杂的电子环境。定制化服务:能够根据客户的需求提供个性化的定制服务,满足客户的个性化要求。
ledled产品型号推荐 ledledledledledled产品参数
应用领域
壁灯的应用领域也非常宽泛,像酒吧、KTV、走廊、电竞房等。像在酒店大堂,造型别致的壁灯可以为整个空间增添了一份优雅与大气;在餐厅中,柔和的壁灯光线营造出温馨浪漫的用餐氛围;在书房里,壁灯既能提供局部照明,又不会产生刺眼的强光,为阅读和学习创造了舒适的环境;在卧室的床头,壁灯方便起夜的同时,也为睡眠空间增添了一丝静谧的氛围;甚至在户外的庭院和花园中,防水型壁灯也能为夜晚的户外空间带来独特的装饰效果和温馨的照明。
应用领域
在外观设计上,成兴光的灯珠也独具匠心。小巧精致的外形可以与各种不同风格的壁灯设计完美融合,既不会显得突兀,又能为壁灯增添一份时尚感和科技感。无论是简约现代风格、欧式古典风格还是中式传统风格的室内装饰,都能找到相匹配的灯珠应用方案。
成兴光12年专注发光二极管研发和销售,如需LED灯珠、灯珠样品测试、规格书资料、应用技术咨询等,都可联系我们,快速选型服务,提供样品测试,有效解决您的选型难题。
