惠海 H6118 DCDC降压恒流芯片PWM+模拟调光 无频闪调光30V36V40V降12V 9V LED景观灯舞台灯方案
H6118是一款连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。H6118工作电压从4V到30V,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.2A。
H6118内置功率开关管,采用高端电流检测电路,支持PWM模式调光和模拟调光。H6118内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统
可靠性。
H6118电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,H6118采用的恒流电路具有优异的负载调整率和特性概述工作电压:从4V到30V的宽电压输入范围,适应性强。
输出电流:提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.2A,满足不同 LED 串的电流需求。
内置功率开关管:简化了电路设计,提高了整体效率。
高端电流检测:确保 LED 电流检测的准确性和稳定性,保证 LED 亮度的一致性和可靠性。
产品特征
低压差无过冲:在低压差工作条件下,输出电流无过冲,有效延长 LED 的使用寿命。
电流精度:±2.5% 的电流精度,保证 LED 亮度的准确性。
内置40V低压 MOS:提高了驱动器的稳定性和可靠性。
宽电压输入:支持 4V~30V 的宽电压输入,适应不同应用场景。
高开关频率:最高可达 1MHz,提高了 LED 的调光响应速度。
高效率:最高效率可达 98%,降低了能量损耗。
调光支持:支持 PWM 调光和模拟调光,方便用户进行亮度调节。
智能温度保护:内置过温保护电路,当芯片温度过高时,输出电流逐渐下降,保护 LED 和驱动器免受损坏。
短路保护:内置集成输出短路保护功能,增强了系统的安全性。
优异的负载调整率和线性调整率:保证了 LED 电流的稳定性和一致性。
典型应用
舞台灯:适用于需要高亮度和可调光的舞台照明。
智能照明:支持智能调光和远程控制,适用于智能家居和办公场所。
墙灯、景观亮化:为建筑和景观提供均匀、柔和的照明效果。
LED 备用灯、信号灯:提供稳定、可靠的照明,适用于紧急照明和交通信号灯等场合。
建筑照明、汽车照明:适用于各种建筑和汽车的内外照明。
低压 LED 射灯代替卤素灯:节能环保,提供更为舒适和自然的照明效果。
H6118 采用 SOT89-5 封装,紧凑且易于集成到各种 LED 照明系统中。其卓越的性能和广泛的应用场景使其成为 LED 照明领域的理想选择。线性调整率。
H6118采用S0T89-5封装
PWM
