ALINX 为什么要推出 IP Core 产品线?
近年来,5G 网络的全面部署与人工智能(AI)的迅速普及扩大了 FPGA 的应用市场。
一方面,传统 CPU 处理架构在面对实时数据流量和存储操作时容易产生瓶颈,FPGA 恰好凭借其高性能、低功耗的特点满足了爆炸式增长的高效数据处理和存储需求。
另一方面,FPGA 的可编程性又能很好地适应快速变化的 AI 模型需求,为各类创新算法的硬件部署提供灵活支持。具体到市场应用中,不管是 5G 通信与工业还是智能驾驶、数据中心等,都越来越多地使用到 FPGA 进行开发、测试。
这正是 ALINX 的初衷:用 FPGA 的可编程能力为客户提供突破性的可能。
我们始终在思考,如何帮助客户更快、更高效地实现他们的想法。
在对产品形态深刻理解的基础之上,我们认为“模块化设计”模式是通往高效研发的最优路线。通过将一个系统分解为功能独立、互相兼容的模块,不仅能降低开发难度,还能帮助客户快速适配变化的需求。
例如,一个智能汽车的客户可能在初期只需要基础传感器数据处理功能,但后期希望加入 AI 推理;又或者,一个通信行业的客户需要从 10G 升级到 100G 的数据传输速率。模块化设计让客户始终可以根据自身的业务需求,逐步选择和添加合适的模块。
模块化产品模式优势明显,客户能够快速集成现成的功能模块,而不需要从零开始开发硬件或软件。
尤其是在新兴产业的初期阶段,市场竞争激烈、品牌格局尚未固化,企业若能通过集成模块提升研发效率,便能迅速推出产品,缩短上市时间,抢占市场先机。不仅如此,产品后续的功能升级也因模块化的灵活性而变得更加简单。
基于 FPGA 技术的深厚积累和对市场的敏锐洞察,ALINX 采用“模块化”设计理念,通过核心板、功能板、FMC 子卡和 IP Core 矩阵四部分构建可以灵活组合的产品体系,帮助客户快速形成产品力。
FPGA
从负责处理复杂运算任务、为系统提供强大算力的核心板;到提供扩展功能、满足特定应用需求的功能板;再到具有灵活接口设计、实现高速数据传输与系统扩展的 FMC 子卡
2024 年四季度,ALINX 正式推出了 IP Core 产品线,旨在软件层面快速搭建功能,补全了模块化产品布局的最后一块拼图
FPGAFPGA
5G 和 AI 时代的核心是数据的高速传输与存储
针对高效数据传输需求,ALINX 开发了
10G TCP/IP 协议栈 IP
10G UDP 协议栈 IP
40G UDP 协议栈 IP
能够实现:
将数据传输协议的计算从 CPU 转移到 FPGA,加速处理速度,减少延迟。
支持多种传输速率(10G/40G),适应不同应用场景。
针对高性能存储需求,ALINX 开发了
NVMe AXI IP
能够实现:
高效管理 SSD 的读写操作,避免 CPU 参与,直接通过 PCIe 通道与 NVMe 存储设备交互。
适用于高带宽和高扩展性场景,例如数据中心、边缘计算、AI 和自动驾驶等需要大量数据存储与实时处理的行业。
更多 IP 核产品正在有序开发中,敬请期待。
除此之外,ALINX 提供完善的技术支持和定制化服务,可以为客户量身打造数据传输速率优化和存储容量配置方案。欢迎联系我们,了解更多。
ALINX 成立至今已成功推出 100 多款 FPGA SoM 模组和配套板卡,产品远销海外 40 多个国家和地区,累计服务数千家企业、上万名独立开发者。
ALINX 由衷感谢所有支持我们的客户和合作伙伴,我们将继续聚焦行业客户发展需求,持续推出多样化的 FPGA 产品方案,助力各行业飞速发展。
