中兴微电子携手华大九天加速射频芯片设计
随着5G、物联网、车联网等新兴产业的飞速发展,射频集成电路作为通信、雷达和导航等领域的中流砥柱,其重要性不言而喻。作为行业领先的IC设计公司,中兴微电子一直深耕于射频电路研发,突破射频芯片设计瓶颈,致力于为全球市场提供高性能的芯片产品。
1缘起
随着5G时代和人工智能时代的来临,芯片设计规模不断扩大,复杂度也在日益提升。射频电路因其非线性强、频率变换显著等特点,使用传统模拟电路的SPICE分析仿真将面临诸多难题。特别是在先进工艺下,射频电路的规模急剧膨胀,寄生参数提取和仿真验证时间呈指数级增长,大规模射频电路仿真将面临着前所未有的挑战。
中兴微电子
中兴微电子
另一方面,高性能射频电路对寄生参数、工艺角的波动非常敏感,需要谨慎地做寄生参数约简,同时还需要摸底不同PVT(Process、Voltage、Temperature等)情况下的电路指标,少则几十种,多则上百个仿真,进一步使整体仿真验证时间和工作量急剧上升。
随着射频电路的复杂度提升,顶层电路仿真至关重要。然而顶层电路后仿真花费的时间都是以天甚至以周为单位,这不仅增加了项目成本,更限制了设计的迭代速度,急需一个既能保证精度,又能大幅提升仿真速度的解决方案。
2“软件PK”:问题与规则
面对射频电路仿真问题愁眉不展的时候,华大九天的射频仿真工具Empyrean ALPS RF进入视野,其宣称是:
“ALPS-RF不仅具备高性能和高精度,更涵盖了两种主流RF求解方法:频域的谐波平衡(HB)方法和时域的射击牛顿(Shooting)方法,这得益于自研的高性能HB、shooting仿真引擎。使得ALPS-RF在不牺牲精度的前提下,性能表现远超现有主流射频仿真器。
更令人振奋的是,ALPS-RF还推出了GPU/CPU异构射频仿真方案—ALPS-GT。通过优化计算流程,将耗时大的计算任务迁移到GPU上,并自研了高性能矩阵求解算法,实现了整体加速一个量级的目标。”
为验证ALPS-RF的真正性能,统一以下三项作为比对的基础:
1仿真对比基于相同的收敛精度与计算资源(CPU core 数量相同)
2nport 器件插值方式统一为相同的插值方式
3在精度对齐的前提下进行性能对比
3“软件PK”:成绩公布
1CPU平台的仿真结果
(1)小信号仿真DC、AC、SP等仿真结果和当前主流仿真工具精度速度均相当。
(2)ALPS-RF在以HB分析为主的基带电路仿真方面,速度优势显著,这得益于矩阵运算加速以及并行求解效率上的优化。ALPS-RF在保证精度的前提下,平均时间开销仅为当前主流仿真工具的 1/2。
(3)对于高频电路,无论是PA、LNA还是VCO,ALPS-RF与当前主流仿真工具整体仿真精度一致,仿真速度相当。
综上所述,从CPU平台的结果看,使用频域求解的谐波平衡(HB)方法平均能带来2倍加速比。
2GPU平台的仿真结果
聚焦GPU平台上的顶层仿真结果,鉴于射频芯片设计复杂性,庞大的晶体管数量往往导致顶层仿真周期延长至一至两周,进而在流片前难以获取准确的性能仿真数据。此外,关键模块的后仿真过程耗时过长,严重影响了项目的开发进度。若为了缩短仿真时间而降低精度设置,可能会导致仿真结果与实际情况偏差,进而与模块级仿真结果产生不一致,引发数据信任问题。
对于顶层电路多音仿真,ALPS-RF在GPU平台成功地实现5.5倍的加速提升。这一突破性的进展将仿真时长显著缩短至设计师期望的“黄金8小时”范围之内,从而使得在单个工作日内能够完成多次设计迭代,极大地提升了设计效率与灵活性。
中兴微电子
ALPS-RF GPU方案在ADC和TRX电路仿真表现更为出色。由于电路规模庞大,传统的CPU仿真流程需要数天甚至仿真中断;而GPU方案仅在几个小时内顺利完成了仿真任务,大大提升了电路设计与验证工作的效率。
中兴微电子
4结语:效率与质量的双重提升
华大九天推出的Empyrean ALPS RF,带来了全新的射频仿真解决方案,让用户深刻体会到了其“EDA赋能用户”的魅力。通过引入ALPS-RF射频仿真工具,中兴微电子解决了大规模射频电路仿真速度慢的痛点,实现了射频设计迭代效率的显著提升,不仅缩短了项目研发周期,更提高了芯片产品的性能和质量。中兴微电子将继续携手华大九天,以ALPS-RF为核心武器,不断突破射频仿真的瓶颈,为全球市场提供更加优质、高效的芯片产品。
北京华大九天科技股份有限公司(简称“华大九天”)成立于2009年,一直聚焦于EDA工具的开发、销售及相关服务业务,致力于成为全流程、全领域、全球领先的EDA提供商。
华大九天主要产品包括全定制设计平台EDA工具系统、数字电路设计EDA工具、晶圆制造EDA工具和先进封装设计EDA工具等软件及相关技术服务。其中,全定制设计平台EDA工具系统包括模拟电路设计全流程EDA工具系统、存储电路设计全流程EDA工具系统、射频电路设计全流程EDA工具系统和平板显示电路设计全流程EDA工具系统;技术服务主要包括基础 IP、晶圆制造工程服务及其他相关服务。产品和服务主要应用于集成电路设计、制造及封装领域。
华大九天总部位于北京,在南京、成都、深圳、上海、香港、广州、北京亦庄、西安和天津等地设有全资子公司,在武汉、厦门、苏州等地设有分支机构。
