HT4089应用带屏电子雾化器成为电子烟优化锂电池充电管理核心芯片IC理想选择
深圳市华芯邦科技有限公司研发的HT4089芯片是一款适用于连接MCU控制,输入电源耐压高达 40V 、具备 OVP 保护功能的完整的单节锂离子电池线性充电管理芯片,适用于USB电源或适配器电源工作。采用涓流/恒流/恒压三段式充电,可提供最大为1.2A的可编程充电电流。其底部带有散热片的ESOP8/DFN3*3-8/DFN2*2-8 封装与较少的外部元件数目使得 HT4089成为电子烟应用的理想选择。
由于HT4089内部采用了PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充满电压为4.2V,充电电流通过一个电阻器进行外部设置。当充电电压达到最终浮充电压之后,充电电流降至设定的恒流充电电流值的1/10时,HT4089将自动终止充电循环。
 输入电压被拿掉时,HT4089自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至 1uA 以下。HT4089 在有电源时也可置于停机模式,从而将供电电流降至100uA。 HT4089由于专为MCU设计,具有其他充电芯片不具有特点,包括:钳位电压不高于电池电压的信息电平、自带下拉的低电平使能适合0V充电、CE、PROG中途停止控制电池充饱电压,OVP信息传送,支持任意低于充饱电压重上电充电。其它特点包括:电源OVP(过压保护)、输入欠压锁定、自动再充电、CE使能端控制、电池反接保护、手动停机、充电状态双输出、无电池和故障状态显示等。
芯片
特点:最高 40V 电源输入(需按典型电路应用)
最高电压钳位于VBAT的状态电平
低电平使能更适合接MCU的0V充电应用
任意电池电压手动启动再充电 ·多种停充控制方式
高达 1200mA 的可编程充电电流
恒定电流/恒定电压操作,有温度自适应可实现充电速率最大化
精度达到±1%的预设充电电压,截止电压 4.2V ·输入电压 6.7V 时芯片 OVP 保护
涓流电流 C/10,低于 C/10 充电终止
软启动限制了浪涌电流 ·电池反接保护功能
多种封装:ESOP/DFN
绝对最大额定值
输入电源电压(VCC):-0.3V~40V
PROG:-0.3V~6V
BAT:-4.2V~12V
STATC :-0.3V~6V
STATD :-0.3V~6V
CE:-0.3V~6V
BAT 短路持续时间:连续 ·BAT 引脚电流:1200mA
PROG 引脚电流:1200uA ·最大结温:145℃
工作环境温度范围:-40℃~85℃
贮存温度范围:-65℃~125℃
引脚温度(焊接时间 10 秒):260℃
传统充电芯片应用在带屏电子烟的痛点
1、由于现在带快充的充电器流行,为了防止由于充电器的原因误输出超高的电压损坏电子烟,一般的充电芯片虽然也有过压保护,但通常只耐压32V,没有达到PD输出的20V电压的2倍,不是足够安全。
芯片
2、带屏电子烟通过监测VBUS电压来判别充电器是否插上,来进行相应的动作。参见下图,即电阻R3和R4的分压点,网络名为VCC_IN,正常VBUS输入5V充电时,此引脚分压为4V左右,对MCU相当的安全。但是当充电器失控输出高压,VBUS达到28V时,这个R3与R4的分压达到20V以上,严重影响MCU的安全。
芯片
3、传统的充电芯片在输入超过6.5V时的电压时,能进入OVP(过压保护),但并无任何信号输出,带屏电子烟无法判别此时工作状态,会导致错误指示
4、传统的充电芯片,不是专为带屏电子烟设计,导致外围元件过多,增加了成本,比如上述电路里的R3,R4,R5三个电阻
5、传统的充电芯片,是高电平使能(工作)。由于某些原因,导致带屏电子烟产品的电池放电过低时,不能输出足够的高电平使充电芯片进入充电状态,使电池无法补电,导致电子烟无法继续使用。
芯片
6,传统充电芯片在电池电压介绍充饱电压和复充电压之间时(约4.05~4.2V),重新接入充电器是无法充电的。带屏电子烟能精确显示电池电量,此时电量大约在80%-100%,导致电量在这个段内时,插上充电器后,无法进行充电补充电量,严重影响使用,甚至被客户判为充电不良。
芯片
转发自:https://www.hotchip.com.cn/ht4089cdxpwdpwhqlsdzdcdgljjfa/
