ams电子推出高速CMOS影像感测器,可用于要求严苛的机器视觉应用
MEMS/传感技术
1325人已加入
随着工业 4.0 的应用快速提升,高画质影像的需求也大幅增加,进一步提升当前市面上影像感测器像素的需求已有必要。因此,感测器解决方案供应商奥地利微(ams)电子 13 日宣布,推出型号为 CMV50000 的高速 4,800 万像素全域快门 CMOS 影像感测器,可用于要求严苛的机器视觉应用,目前已投入量产,可大量供货。
ams 指出,CMV50000 采用专利 8 电晶体像素架构 4.6µm 像素、35mm 格式的 7,920×6,004 阵列,此为 CMOS 影像感测器效能的一大突破。 它在全分辨率或 4K 及 8K 分级模式,能以高速 30 帧/秒(frames/s)、12 位像素深度运作。甚至也能在更快的 60 帧/秒,也能以 4K 分辨率进行像素次的采样。
在这样的性能下,CMV50000 能够提供工厂自动化应用所需的大规模面积详细视图。例如用于检查手机、平板、笔记本电脑及电视机显示器的自动光学检测(AOI)设备和系统。高帧速和高分辨率的组合,使得制造商能够再拉高消费性产品组装工厂的原本就很高的生产量。
此外,ams 的低噪像素架构能提供出色的电子快门效率,而且全域快门能捕捉到快速移动物体,不产生影像纽需的情况。使得在此架构下,感测器在全分辨率下提供 64dB 的光学动态范围,在分级 4K 模式下则能高达 68dB。甚至,感测器的新型芯片具备降噪电路,能够支持在低光下捕捉高品质影像。
ams 进一步表示,过去传统上需要超高分辨率的应用时,多采用电荷耦合元件(CCD)影像感测器。如今,CMV50000 能提供了制造商取代 CCD 元件的方案。 而且,不但可以以 CMOS 影像感测器,更容易配置到摄像系统上,以消耗更少功率,并以更高帧速来进行运作。目前,CMV50000 的单色和彩色版本皆已量产,单价为 3,450 欧元。
