前言
上周的教程介绍了如何从高分辨图片中测量晶面间距。那是否可以测量某列晶格点之中的任意两个晶格点之间的间距,并且能直观地看到强度沿直线变化的曲线呢?
为了满足这种需要,中材新材料的数据分析网站上特意制作了晶面间距测量工具,方便大家随时使用。
Science Technology
网站分的析功能:
我们的网站提供如下分析功能:
①常规晶体学计算——晶面夹角、晶面间距、晶带轴、六方晶面晶向指数换算等
②单晶衍射标定
③多晶衍射标定
④晶面夹角测量
⑤晶面间距测量
⑥FCC、BCC、HCP位错消光表
⑦FCC、BCC孪晶衍射标定
⑧视频教程
这是我们的网址:
www.simr.ac.cn
下面是晶面夹角测量的详细使用教程~
Science Technology
晶格点距离测量
Science
Technology _
下面是“晶面夹角测量”功能的详细使用教程:
1) 右上角登录
使用前先点击图示位置登录。
2) 进入“晶面间距测量”页面
点击红框内的按钮进入晶面间距测量页面。
3) 切换模式
点击左上角的滑块,切换到“距离测量(强度提取)”模式。上一期我们介绍的是“晶面间距”模式,这一期我们将介绍这个“距离测量(强度提取)”模式。
4) 上传高分辨图片
点击图片框的左上角的“选择测量图片”,导入待测量的图片。
5) 确认感兴趣的晶格点列
在照片中依次点击创建a点和b点。注意,a点和b点的连线表示的是待测量的点列。如果点击之后发现位置选得不太好,可以用鼠标左键拖动标记调整位置。
6) 确认两个待测量晶格点
如上图,在图中的直线ab两侧分别点击左键,可以创建一条辅助线,这里需要县级4下,创建两条辅助线cd和ef。拖动点c、d、e、f,使辅助线与直线ab的交点1和交点2落在我们想测量的两个晶格点上。
7) 确认标尺
接下来,将鼠标光标移动至标尺中心位置,按住Ctrl键,并点击鼠标左键,系统将自动识别标尺的像素长度;然后,手动校准标尺实际长度数值,再按回车键Enter。例如我们导入的这张图,图中是0.5 nm,与网站默认的2 nm不同,所以需要在左侧输入框中手动改为0.5。
记得输入完数字之后,要按回车键Enter才会进入下一步哦!
8) 计算结果
点击上方的“查看结果”,就可以看到强度曲线显示在下方,而虚线对应的是交点1和交点2的位置;再点击下方的曲线图的右上角的“查看结果”按钮(像眼睛一样的按钮),就会计算虚线间距,并显示在左侧。由此就可得出交点的距离。另外,可以用鼠标拖动虚线位置,高分辨图中的交点也会同步变化,这样就可以测量直线ab上任意两个晶格点之间的距离啦!
9) 下载结果
点击上方的“导出结果”,就可以下载结果了。
