雷达流量计 VS 雷达水位计:从技术参数到用途的区分要点
在水利、水文监测等领域,雷达流量计和雷达水位计都是常用的测量设备,但它们在技术参数、用途等方面存在着一些明显的区别。下面我们就来详细了解一下这两种设备的区分要点。
一、从系统组成区分
雷达流量计
雷达传感器:负责发射和接收雷达波信号,通过对反射回来的信号进行分析,确定水位、流速等参数。
信号处理单元:对雷达传感器采集到的信号进行处理和分析,计算出水位、流速和流量等数据。
数据显示终端:用于显示测量结果和相关参数。
雷达
雷达水位计
雷达探头:发射雷达波并接收反射信号,以确定水位高度。
信号处理模块:对反射信号进行处理,计算出水位值。
显示与输出模块:显示水位数据,并可通过通信接口将数据输出。
雷达
二、从工作原理区分
雷达流量计
雷达流量计是一款雷达式测流产品可同时测量水位、流速、流量、累计流量,采用多普勒雷达测速原理,对水流的表面流速进行探测,利用内置的雷达水位计可以测量水深。通过测量水深和流速以及在设备内部设置的断面形态可以利用速度面积法计算出断面的流速。
雷达
雷达水位计
雷达水位计在使用时向水面发射雷达信号,反射回来的信号会被传感器接收,并通过分析计算转换为水位。安装时应选择河流和渠道顺直段安装、水流均匀处,避免乱流或者漩涡干扰设备测量,设备照射到水面附近保证无杂物、树枝等漂浮物,安装时保证水位计与水面平行,水面和设备距离在水位计的量程范围,水面和设备之间无遮挡物保证设备发射接收信号良好。
雷达
三、从产品功能特点区分
雷达流量计
防水、防结露、防雷设计,适用于各种野外环境
雷达发射波束角小,准确度高,不易受外界影响
进口平面微带雷达非接触式测量,不受气候、泥沙及漂浮物影响
结构小巧,功耗低,安装方便、易维护
能够适应复杂情况,不受高水位、垃圾、淤泥、植被等影响
配套控制器远传设备,可轻松对接现有水文遥测系统
快速精确测量,数据输出稳定,且适用于洪水期高流速环境
宽输入电压范围,适合太阳能电池供电
雷达水位计
测量量程:7M
精度范围:±3MM
低功耗:6-24V宽电压供电
测量中无需人工介入,可长期无人值守,自动测量
结构简单、读数便捷、安装维护方便、携带方便、无机械磨
损、寿命长
测量稳定可靠,不受风速、温度、蒸汽等条件影响
工作温度范围广,可在温差较大的环境下使用
灌区明渠水位监测,城市供水,排污水位监测,管道(井)水
位监测
非接触式连续测量,不受水体污染,不破坏水流结构,精度
高,适应性强。
四、从应用功能区分
雷达流量计
可用于河流、湖泊、水库等自然水体的流量监测。
在水利枢纽、水电站、灌溉渠道等工程中进行流量控制和管理。
为工业企业给排水系统和污水处理提供流量数据。
雷达水位计
广泛应用于水文站、水库、大坝等场所的水位监测。
为城市防洪、排水系统提供水位信息。
在港口、航道等水域进行水位测量,保障航行安全。
雷达流量计和雷达水位计在组成、原理、使用方式、安装方式、功能特点、意义和应用功能等方面都存在着一定的区别。在实际应用中,应根据具体场合需求选择合适的设备,以实现准确、高效的测量和监测。
