晶面间距测量(上期)
高分辨照片可以获得材料的晶格条纹像,如下图。图中的每行亮点都代表某个方向的晶面,两列点之间的间距就代表晶面间距。测量晶面间距是了解材料晶体结构的常见手段。
数据分析
一般而言,测量晶面间距需要用到各种图像处理软件。但如果我们想快速准确地测量图中的晶面间距,不想安装或打开各种的软件,要怎么办呢?
为了满足这种需要,中材新材料的数据分析网站上特意制作了晶面间距测量工具,方便大家随时使用。
我们的网站提供如下分析功能:
数据分析
①常规晶体学计算——晶面夹角、晶面间距、晶带轴、六方晶面晶向指数换算等
②单晶衍射标定
③多晶衍射标定
④晶面夹角测量
⑤晶面间距测量
⑥FCC、BCC、HCP位错消光表
⑦FCC、BCC孪晶衍射标定
⑧视频教程
这是我们的网址:
www.simr.ac.cn
下面是晶面夹角测量的详细使用教程~
晶面间距测量流程
下面是“晶面夹角测量”功能的详细使用教程:
1)      右上角登录
数据分析
使用前先点击图示位置登录。
2)      进入“晶面间距测量”页面
数据分析
点击红框内的按钮进入晶面间距测量页面。
3)      上传高分辨图片
数据分析
点击图片框的左上角的“选择高分辨图片”,导入待测量的图片。今天我们介绍的是该工具的第一种功能“晶面间距”,就是下图中默认选择的功能。第二种功能我们下一期会介绍。
数据分析
4)      确定确定待测晶面
数据分析
在照片中依次点击两个晶格亮点,创建a点和b点标记。注意,a点和b点的连线表示的是待测量的那个晶面。如果点击完发现位置选得不太好,可以用鼠标左键拖动标记调整位置。也可以用键盘的上下左右键调整位置。
确定完a点和b点后,就进行下一步。
5)      确认另一个平行面
数据分析
如上图,图中点击左键,创建c点。我们知道,晶面间距是两个平行晶面的距离,而我们选的c点,就是为了确认另一个平行晶面所在的位置,所以只要在相邻的那排亮点里选一个点作为c点就可以了。
6)      确认标尺
数据分析
接下来,将鼠标光标移动至标尺中心位置,按住Ctrl键,并点击鼠标左键,系统将自动识别标尺的像素长度;然后,手动修改标尺实际长度,再按回车键Enter。例如我们导入的这张图,图中是0.5 nm,与网站默认的2 nm不同,所以需要在左侧输入框中手动改为0.5。
记得输入完数字之后,要按回车键Enter才会进入下一步哦!
7)      计算结果
数据分析
点击上方的“查看结果”,就可以看到计算结果显示在下方啦。计算结果包括晶面间距和一个角度。这个角度是直线ab与ac的夹角∠cab。
8)      下载结果
数据分析
点击上方的“导出结果”,就可以下载结果了。
