安科瑞徐赟杰18706165067
晃电的定义
GB/T 30137-2013 电能质量电压暂降与短时中断
GB/T 17626.11-2008 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
GB/T 17626.34-2012电磁兼容 试验和测量技术
晃电的原因
母线内部故障 :低压馈线和用电设备发生故障,导致母线电压波动。
电动机起动 :大容量电动机(或机群)起动时导致母线电压下降。外部故障 :外部电网发生雷击等天气影响,导致供电电源中断。
晃电的危害
对公共用户影响较小电压骤降对许多用户特别是公共、民用建筑用户的影响很小,有的甚至觉察不出它的发生。由于发生的时间极短,需要在电网上安装一个专用监测仪表(如APM830、APView500),否则很难判断电压骤降是否发生。
对石化、半导体等行业影响较大一些对电压骤降非常敏感的用户及设施 (例如:半导体行业、电子数控设备、变速传动的电动机装置、IT产业设备企业等)一旦发生电压骤降,带来的损失将是巨大的。
造成敏感用户的长时间停产电压暂降幅值和持续时间超过敏感负荷的关键控制设备的耐受能力时,会影响正常工作。使其停止工作或在电压恢复时自我重启动,从而引起由它们控制的自动化生产线停止工作,甚至无序重启。电压暂降会造成接触器或保护回路等动作跳闸,引起电机等主要用电设备停止工作。短时中断可造成系统和用户短时间的完全电力中断。电力用户的生产流水线一旦由于电压波动而被迫停运,不但正在流水线上被加工的产品报废,生产线也需要重启动,从而造成至少数小时的生产停顿。这和非计划停电又恢复供电的重新启动没有区别。
晃电治理-接触器回路
典型的电动机回路包含哪些元件?
断路器:隔离与短路保护、接触器:起停控制、热继电器/电动机保护器:电机保护
接触器特性
接触器可以分为电磁式线圈(普通)和电子整流式(节能型)。
接触器的一般技术特性:吸合电压:0.8Ue;
释放电压:0.3~0.7Ue;释放时间:4~20ms;
接触器回路常见晃电治理方案
UPS供电-通过UPS保障电源侧供电
防晃电接触器-采用带防晃电功能的接触器
再起动控制-通过电动机保护器等设备在二次控制回路弥补
抗晃电装置-通过专用模块对接触器进行保持和控制
抗晃电装置
▲ 二次原理图
▲ 动作逻辑
带抗晃电功能的马达保护器
▲ 二次原理图
晃电治理-变频软启回路
变频器主要由整流、滤波、逆变等组成,变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等
常见变频器应用行业
纺织行业:纺织有张力控制设备、拉丝机的收放卷等
冶金、冶炼行业:冶金各种主轧线、飞剪、风机水泵、辊道、高炉卷扬、电梯门机、起重行走
石油、石化行业:风机、泵、空压机、抽油机
建材行业:水泥、陶瓷、玻璃生产线全线
卷烟厂:卷烟制丝、卷烟成型包装
造纸:配套风机水泵、制浆、高速造纸、切纸机、复卷机
市政、供水、污水处理:水泵
变频器晃电治理方案:一般变频器都有过压、失压和瞬间停电的保护功能。变频器的逆变器件为IGBT,在失压或停电后,将允许变频器继续工作一个短时间TD,若失压或停电时间TOTD过长,变频器自我保护停止运行。
变频器常见治理方案:UPS供电、变频器自启动、直流支撑技术、控制电路失压再起动
变频回路抗晃电装置
▲ 二次原理图
软启动器回路抗晃电装置
软启动器在工业现场多用于45kW以上的大功率电机,具备软启动、软停车和各类保护功能。其作用是实现在整个启动过程无冲击而平滑的起动电机,防止起动阶段出现大电流,保障大功率电机的正常起停和使用寿命相比变频器,软启动器本质上是一个调压器,无法调频调速,变频器几乎具备软起动器的所有功能,因此适用于变频器晃电再启动的ARD-KHD-S03F同样适用于软启动器的晃电再启动。
▲ 二次原理图
抗晃电类产品
ARD-KHD-S03A:用于AC220V非节能型接触器的晃电保持+晃电再启动。
ARD-KHD-S03B:用于AC380V非节能型接触器的晃电保持+晃电再启动。
ARD-KHD-S03F:用于变频或软起回路的晃电再启动,可以与变频器、软起动器和DCS进行工艺联锁。
ARD-KHD-Z01:用于变频或软起回路的晃电再启动,可以与变频器、软起动器和DCS进行工艺联锁
