一文带你了解弧光保护装置
弧光保护装置是一种电力系统的保护设备。
当电气设备内部发生弧光故障时,会产生强光和巨大的能量。弧光保护装置能快速检测到弧光,并在短时间内做出反应,发出跳闸信号,切断故障电路,避免故障进一步扩大。
它主要由弧光传感器、控制器和辅助单元组成。弧光传感器负责探测弧光,一般安装在开关柜等电气设备内,能敏锐感知光强度的变化;控制器接收传感器信号,进行综合判断,依据设定的逻辑确定是否为故障弧光,进而控制断路器跳闸;辅助单元则起到一些如信号传输、报警提示等配合作用,让运维人员能及时了解故障情况。
安科瑞弧光保护装置
ARB6 系列弧光保护装置硬件采用模块化(包括电源模块、CPU 模块、弧光采集模块、 模拟量采集模块、开入开出模块、通讯模块、人机接口模块等)设计,集保护、测量、监视、 控制、通讯、故障录波、事件记录等多种功能于一体,实时监测弧光信号、保护电流或电压 信号,实现 0.4kV~35kV 中低压配电系统的电弧光保护功能。装置软件配以专门的保护算法, 抗干扰性能强,可靠性高,保护实现方式灵活,能与 Acrel-2000 电力监控系统配套使用,为 电力系统的安全可靠运行提供保障。
ARB6 系列弧光保护装置操作便捷、资源丰富、稳定可靠、维护方便,广泛应用于电力、水利、交通、工业、矿产、新能源、舰船、建筑楼宇等行业。
装置采用主频为 550MHz 的处理器,16 位同步采样 A/D,每周波 48 点高速采样、实时并行计算;配置 512K 字节 Flash、(192+4)K 字节 Sram、外置 4M 字节 NorFlash、外置512K 字节 Sram,硬件资源充足,可靠性高.
适用于 35kV 及以下电压等级的电力系统电弧光保护和自动控制功能。装置可实现弧光保护、弧光故障点定位、弧光传感器及光纤链路实时自检、失灵保护、CT 断线监测、非电量保护、装置异常告警、故障录波等功能。
12 路交流电流通道和 3 路交流电压通道,测量 4 组三相电流和 3 组零序电压;
22 路有源开关量输入通道(可选)+1 路装置电源失电输入通道;
16 路独立无源开关量输出通道(14 路常开接点、2 路常闭接点),其中 4 路快速继电器出口;
2 路 RS485 串行通讯接口,支持 IEC60870-5-103、Modbus 规约;
3 路以太网接口(可选),支持 TCP IEC60870-5-103、TCP Modbus 规约;
1 路 GPS 对时接口,支持 IRIG-B 对时方式(RS485 接口);
1 个 USB 接口,可通过 U 盘升级装置程序,也可导出装置的定值、故障录波数据,方便故障分析
弧光保护装置弧光保护装置弧光保护装置弧光保护装置弧光保护装置弧光保护装置弧光保护装置
