RS422/RS485收发器SC5122替代MAX3490广泛用于通信领域
在通信领域中,RS-485/RS-422收发器可用于实现设备之间的通信连接。它能够将不同设备产生的数字语音信号、控制信号等进行转换和传输,保证通信网络的正常运行,为用户提供高质量的数据通信服务。
国芯思辰SC5122是一个低功耗高性能的RS-485/RS-422设备,采用8针SOIC封装,支持最大数据速率为10Mbps,目前已广泛应用于通信、工业控制局域网以及EMI敏感应用收发器,该收发机限摆率特性能够有效减小电磁干扰,降低由不恰当的终端匹配电缆引起的反射,确保数据传输的准确性和可靠性,从而满足这些特殊应用场景对通信质量和电磁兼容性的严格要求。
通信
SC5122的额定工作电压为3.3V。模拟总线引脚可以对高达±10kV HBM的ESD事件进行保护,RX共模电压工作范围为-7V~12V。支持全双工的工作模式,模拟总线Y/Z引脚可以承受0~28V的直接短路的耐压保护,模拟总线A/B引脚可以承受±40V的直接短路的耐压保护。
SC5122接收机包括完整的故障安全电路,确保接收机输入开路、短路或未驱动时,具有逻辑高的接收机输出。SC5122接收器输入阻抗至少为120k (1/10单位负载),允许总线上超过320个设备。该驱动器通过短路检测以及热关机保护,使得在关机或断电时保持高阻抗。
性能介绍:
• 3.0V至5.5V工作范围
• 可靠的ESD保护
• ±10kV HBM(母线引脚);±5kV HBM(非母线引脚)
• 增强了接收机的故障安全保护,用于除了空闲数据线的断开、短路或终止
• 驱动器短路限流和热关机过载保护
• 环境工作范围为-40℃~105℃
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
