泰克科技TICP系列IsoVu隔离电流探头概述
业界首创
射频隔离技术
电流测量领域的技术革命
低噪声、高带宽、高精度
探头和示波器之间完全电隔离
高阻抗CMRR:140dB(直流)、90dB(1MHz)
3种可选带宽:250MHz、500MHz、1GHz
共模电压范围:±1.8kV
低噪声:<4.7nV/ √Hz(1GHz时 <150μVRMS)
宽电流测量范围由所用分流器决定
TICP系列IsoVu隔离电流分流器探头专为测量电流分流器两端的电压而设计。
与高精度分流电阻器或电流观察电阻器配合使用,可提供出色的带宽、噪声抑制、测量精度和易用性。
实现浮动测量和超低噪声的射频隔离技术
分流器
允许示波器进行精确的动态电流测量,并在测量中超越传统限制
探头和示波器之间的射频隔离消除了接地环路,提供了出色的CMRR并显著降低了共模噪声
典型案例
碳化硅/氮化镓功率转换器(大功率)
分流器
与钳位式和罗戈夫斯基探头以及分流式差分电压探头相比,TICP系列具有更宽的带宽和更低的噪声。
以µS为单位测量µA(低功耗)
分流器
TICP系列相比于钳位式探头以及数字万用表(DMM),在低功耗测量中可提供更高的精度和灵敏度。
✓  电流分流测量
✓  采用SiC/GaN、FET和IGBT的半桥和全桥设计
✓  双脉冲测试(DPT)
✓  浮动栅极测量
✓  电源转换器设计
✓  开关电源设计
✓  稳态、休眠和唤醒状态电流监控
产品概要
型号 TICP100 TICP050 TICP025
带宽 1GHz 500MHz 250MHz
上升时间 350ps 350ps 1.4ns
最大共模电压 1800V(最大瞬态水平低于5kVpk)
1000V(CAT II)
探头电缆长度 2米
质保时间 1年
探头端口 SMA输入 1X
MMCX
10X MMCX 100X MMCX
动态范围和最大电压 ±0.5V ±5V ±50V
输入阻抗 50Ω 500Ω 5000Ω
电容 - <3pF
标准配置
传感芯片和电缆
TICPMM1
TICPMM10
钳形铁氧体共模扼流圈
276-0905-XX
SMA端口适配器
TICPSMA
探头双脚架
352-1179-XX
用于20UNC螺纹附件的
三脚架适配器
103-0508-XX
MMCX转方形针
适配器
131-9717-XX
软便携箱
016-2147-XX
