特种设备涡街流量计,高精度计量新标杆
测量流体流量的仪表统称为流量计或流量表。特种设备涡街流量计是工业测量中重要的仪表之一。随着工业生产的发展,对流量测量的准确度和范围的要求越来越高。特种设备涡街流量计的优缺点及适用范围是什么呢?
一、特种设备涡街流量计优点
(一)测量范围广:涡街流量计的量程比可达1:10,甚至在某些情况下,量程范围可以更广,如达到20:1,能够满足不同流量范围的测量需求。
(二)高精度:涡街流量计在测量工况体积流量时,其测量精度较高,相对偏差通常在±1%至±1.5%之间。且其测量基本不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响,因此具有较高的测量准确性。
(三)压力损失小:涡街流量计的设计使得其在测量过程中产生的压力损失较小,有助于降低系统的运行费用,并具有一定的节能效果。
(四)维护方便:由于涡街流量计的结构简单,且传感器不直接接触被测介质,因此其维护起来相对方便。
流量计
(五)信号输出多样:涡街流量计既有模拟标准信号输出,也有数字脉冲信号输出,这使其容易与计算机等数字系统配套使用,实现自动化控制和远程监控。
(六)可靠性高:涡街流量计采用压电应力式传感器,具有较高的可靠性。它能在-20℃~+250℃的工作温度范围内正常工作,适应多种工作环境。
二、特种设备涡街流量计缺点
(一)抗震性能较差:涡街流量计对振动较为敏感,外来振动可能会使其产生测量误差,甚至无法正常工作。特别是在大管径情况下,振动对测量精度的影响更为明显。
LUB系列抗震涡街流量计有效解决了普通涡街流量计抗震性能差的问题,LUB系列抗震涡街流量计以高精度、宽量程、强抗震性著称,适用于多种介质测量。设计简洁可靠,维护方便,提供多样信号输出,且具备温压补偿功能,确保测量稳定准确,广泛应用于石油、化工等行业,满足工业测量的高要求。
(二)对直管段要求较高:为了保证测量精度,涡街流量计通常需要保证前40D后20D(D为管道直径)的直管段长度,这在一定程度上限制了其在某些复杂管道系统中的应用。
(三)对脏污介质适应性差:涡街流量计的发生体易被介质脏污或被污物缠绕,从而影响测量精度。在测量含有杂质的流体时,需要定期清洗和维护。
(四)不适用于大管径:涡街流量计通常不适用于管径大于DN300mm的管道,因为此时流量系数较小,可能影响测量精度。
特种设备涡街流量计因其结构简单、维护方便、适用范围广而受到工业领域的广泛使用。
