MTK主板以其卓越的性能和多功能性,采用了联发科的先进处理平台,包括MT6761、MT8766、MT6762、MT6765、MT8768、MT8788以及MTK8781等型号。这些主板配备了四核或八核架构的64位处理器,主频可达到2.0GHz,采用了高效的4xCortex A73和4xCortex A53组合,运行Android 11.0操作系统。其先进的12nm工艺不仅提升了处理速度,还有效降低了发热量和功耗。
在图形处理方面,MTK主板集成了Mali-G72 GPU,支持1080P@30fps的视频编码与解码,不论是H.265还是H.264格式,都能流畅运行。此外,主板支持双路MIPI摄像头,影像质量高达21MP@30fps,并具备双路视频输入输出,能够呈现更加清晰和色彩丰富的画面。为了满足多样的显示需求,主板内置了多种显示接口,包括LVDS、MIPI、HDMI等,并支持3.3V、5V及12V的屏幕背光电源,以兼容多种类型的显示器。
在网络连接能力上,该联发科主板具备全网通4G支持,兼容GSM、EDGE、WCDMA、TD-SCDMA及TDD-LTE/FDD-LTE等多个制式。同时,它还支持2.4G和5G双频WiFi,提供RJ45以太网连接,满足高速网络需求。此外,板载蓝牙4.2以及GPS、北斗、Glonass、Galileo和QZSS等多种定位系统,确保用户在各种场景下都能获得稳定的连接和地理定位。
MTK主板还提供了多种丰富的扩展接口,提升了行业定制的灵活性。具体接口包括一条MIPI-DSI显示输出、选配的HDMI输出、双路MIPI摄像头连接、音频输出、麦克风、耳机接口、RJ45以太网口、SD卡、SIM卡、USB 2.0、TTL/RS232、SPI/I2C以及GPIO接口等。
用户可以通过外接USB或串口设备来扩展更多功能,例如打印机、NFC、RFID、高频和超高频模块、红外设备、指纹识别器、摄像头、身份证识别器、二维码扫描仪、车载雷达系统和OBD设备等。此外,主板还提供了演示测试程序,方便用户进行功能测试及验证。总的来说,MTK主板凭借其强大的性能和灵活的扩展性,为各类应用提供了强有力的支持。
联发科MTK主板基本参数
CPU:联发科平台(MT6761/MT8766/MT6762/MT6765/MT8768/MT8788/MTK8781等),四核/八核,12nm制程工艺,主频2.0GHZ
DDR:标配4G (8G/16G可选)LPDDR4
EMMC:EMMC 64G(32G/128G等可选)
操作系统:Android 11.0或以上
GPU:ARM Mali-G72 MP3 @ 800MHz
网络支持:RJ45以太网,10/100M
WIFI: 2.4GHz/5GHz双频段,支持802.11a/b/g/n/ac,支持AP热点
蓝牙:支持Bluetooth 5.0
USB接口:2×USB 2.0,1×Micro-USB
视频解码: 1080p@30fps H.264
视频编码: 1080p 30fps H.264
串口:2×TTL/RS232
显示接口:支持1路MIPI-DSI显示屏输出,可选1路HDMI显示屏输出
摄像头接口:支持2路MIPI摄像头,最高支持21MP@30fps,可选支持USB摄像头,支持HW Dual CAM双摄双录功能
音频接口:1×喇叭,8欧1W功放,2×MIC,支持双麦降噪,1x耳机,3.5mm接口
扩展接口:
1xRJ45,以太网接口
1x SDcard,支持热插拔
2xSIM卡,双卡双待
2xUSB2.0,1x Micro-USB
2xTTL/RS232串口
支持SPI/I2C接口
多路GPIO接口,可复用为按键和中断
工作电压:12V 2A
尺寸:116*90.7mm
