适用于学校、医院等低压用电场所的智能配电装置
杨婷婷→18702111592
引言
电力,作为一种清洁且高效的能源,极大地促进了现代生活的便捷与舒适。然而,与此同时,因使用不当或维护缺失等问题,漏电、触电事件以及电气火灾频发,对人们的生命安全和财产安全构成了严重威胁,导致了重大损失。
深入探究火灾原因,电气火灾占据了总数的42.7%,成为了一个不容忽视的重大问题。电气火灾的成因多种多样,包括但不限于私自拉接电线、电线老化、电路短路以及用电设备故障起火等。因此,在日常生活中,我们必须高度重视用电安全,以防范此类事故的发生。
为了防止配电线路发生漏电和各类电气火灾事故,传统的方式是通过在配电系统中设置电气火灾探测器、故障电弧探测器,以及电气防火限流式保护器等产品来监测配电系统的剩余电流、电缆温度,或者监测配电回路的故障电弧,以及短路故障并实施相应的保护,以此来保障系统的安全运行。AISD系列防触电智能安全装置可以减少人员触电安全事故的发生。
 AISD系列防触电智能安全装置
AISD系列智能安全配电装置主要针对低压配电侧人员触电安全事故、线路老化、接地故障、漏电引起电气火灾等等常见安全隐患而设计,具有电不起火、电不断电、电不漏电、电不伤人、监测报警、市电切换、浪涌保护和用电数据远程监控等功能。
智能配电
具体功能
智能配电
主要特点
1、智能安全配电装置采用一体化整机,采用落地式安装。
2、抑制电弧,提高供电安全。智能安全配电装置输出侧负载线路发生单相接地时,接地点不会生产电弧火花。
3、稳定电网,提高供电连续性。智能安全配电装置输出侧电网发生单相接地故障时,不会造成输出侧电网停电。电网能持续稳定运行,输出电压及电流波动均≤4%。
4、防止人员触电,保障人身安全。智能安全配电装置限制了输出侧电网的漏电流,人体误触碰到单根火线时,能对人体进行保护,不会造成人员伤亡。
5、监测报警功能。装置能实时测量输出线路的电流、电压、功率、电能、装置温度和输出线路对地绝缘电阻值,并在触摸屏上实时显示,同时还能显示系统状态、风扇状态,及市电或安全电供电信息。
6、电参量测量与显示。装置后端输出线路发生过载、过欠压、绝缘,以及装置内部超温故障时,装置发出声光报警信号,其中报警声音可以通过触摸屏消音按钮消除。在故障消除后,通过触摸屏的复位按钮消除报警信息。
7、能通过触摸屏的系统状态显示位置上显示“运行”及“过载”、“过压”、“欠压”、“绝缘”、“超温”等故障状态信息。
8 、装置能通过触摸屏的相应按钮进行开启或关闭电源,以及市电和安全电的投切操作。
9、事件记录功能。装置可存储20条事件记录,供用户查询。
10、远程监控功能。装置配有1路RS485通讯,也可选配无线通讯功能,可通过有线或无线方式将数据发送到云平台,用户可以使用浏览器、手机APP或微信公众号对装置进行远程监控
11、输入端与设备输出端、设备输入端与外壳、设备输出端与外壳之间,绝缘电阻≥500 MΩ
12、单相金属性接地漏电流小于10mA,控制人体触电电流小于5mA。(空载或阻性负载状态下)
13、外壳与主电路之间工频耐压:2kV/Min
14、运行噪声:≤55dB
15、装置防护等级:IP30
16、工作环境温度:-20℃~+60℃,相对湿度:≤ 95%
17、过载保护:动作范围:100%-130%;动作延时:3-60s。过欠压保护:欠压:80%-100%;过压:100%-120%。
18、其它功能:设备具有市电切换、浪涌保护、紧急按钮断电功能。
选型
智能配电
外观尺寸
智能配电
接线示意
智能配电
AISD智能安全配电装置通过多重安全防护机制和智能监控预警系统,大大提高了配电系统的安全性,降低了电气火灾和触电事故的风险。还具有远程控制和数据通信功能,使得用户可以随时随地查看配电系统的运行状态,及时发现并处理潜在故障,提高了运维效率。
