带你了解佰力博FCP薄膜电晕高压极化仪
一、FCP薄膜电晕高压极化仪产品概述:
FCP薄膜电晕极化仪是对实验室规模生产压电聚合物薄膜和陶瓷而研发的,其采用电是极化技术,可以在薄膜表面施加高电场,从而实现材料的极化,随着对压电聚合物薄膜和陶瓷的应用需求增加,薄膜电晕极化仪逐渐发展为适应工业需求的设备。
FCP
二、FCP薄膜电晕极化仪产品特点:
1、极化电压0~50KV可选,电晕薄膜极化;
2、内置2路独立电源模块,互不干扰;
3、一次可极化100mm*1000mm薄膜,极化效率高;
4、电晕丝,既不损坏样品,起晕极化 ;
5、薄膜电极与样品板的接触良好,让极化更加均匀;
6、智能化控制电极。
三、电晕极化在哪些领域有应用?
1.压电材料制备:例如制备高分子压电薄膜,这种薄膜可用于水听器、声纳器、防盗报警、医学(心音、呼吸监控器)、开关、航海和航空、结构监测等多个领域。
2.光催化领域:通过电晕极化进一步增强催化剂的铁电性能,可促进光生电荷分离,提高光催化反应效率。比如在铁电光催化剂中,采用电晕极化加强铁电极化,以提升材料的二氧化碳光催化还原活性。
3.保温管生产:在预制直埋保温管的生产过程中,为了增加聚乙烯与聚氨酯之间的粘接强度,需要对 PE 外套管内壁进行电晕极化处理。经过处理后的 PE 外套内表面,其表面张力≥50 达因/cm,可完全满足管材三位一体结构要求。
不同领域中电晕极化的具体应用会有所差异,其优点包括不易发生破坏性击穿、设备简单、使用方便、可大规模连续操作等。但在实际应用中,也需要注意电晕极化可能存在的问题,如不均匀极化、能量控制难度、电极污染、环境因素影响等。
四、FCP薄膜电晕极化参数
FCP
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • FCP
