常见氦质谱检漏仪故障及解决方法
氦质谱检漏仪是180°磁偏转型的质谱分析计,其基本原理是根据离子在磁场中运动时,不同质荷比的离子具有不同的偏转半径来实现不同种类离子的分离。检漏仪主要由质谱室、真空系统及电气控制部分组成。常见氦质谱检漏仪故障及解决方法包括:
一、机械泵故障
  1. 机械泵不动
    • 故障现象 :机械泵无法启动。
    • 解决方法 :检查电源电压是否正常,开关是否打开,绕组是否断路或接地,电机是否过热(泵冷却后是否可启动)。
  2. 机械泵声音异常
    • 故障现象 :机械泵运行时声音异常。
    • 解决方法 :检查油位是否合适,油质是否变质,油温是否过高。
二、分子泵故障
  1. TMP显示为0
    • 故障现象 :仪器界面上TMP显示为0,即分子泵没有工作。
    • 可能原因 :前级压力过高(分子泵启动压力为200Pa)导致分子泵无法启动;分子泵的叶片或转子损坏;电路板上的保险丝烧断;电路板设置开关处于R位置(应在N位置);风扇停止运行。
    • 解决方法 :检查真空规管、分子泵出口、机械泵油及机械泵旋转情况;用工具拨动叶片检查是否能转动;更换保险丝或检查短路现象;将电路板设置开关置于N位置;检查风扇是否正常运行,如风扇正常则可能为分子泵电源故障。
  2. 分子泵加速指示灯不亮
    • 故障现象 :分子泵加速指示灯不亮。
    • 解决方法 :更换保险丝或检查是否有短路。
  3. 分子泵故障灯亮
    • 故障现象 :分子泵故障灯亮。
    • 解决方法 :检查电路板设置开关是否在R位置(应在N位置);检查风扇是否停止运行;如风扇正常则可能为分子泵电源故障。
三、质谱室故障
  1. 灯丝无法正常启动
    • 故障现象 :在确认机械泵、分子泵处于正常工作状态后,灯丝仍无法发射离子流。
    • 解决方法 :更换离子源;若灯丝指示灯闪烁,则检查离子源航空插座与接线柱是否开路,若开路则更换灯丝,若不开路则检查接线柱与其他接头是否导通并消除短路现象。
  2. 本底信号波动
    • 故障现象 :本底信号处于杂乱无章的波动状态且大小远远超过氦质谱检漏仪故障自身的本底噪声。
    • 解决方法 :考虑放大器是否故障;定位故障并交由专业维修人员处理。
四、检测开始时故障
  1. 检漏键无效
    • 故障现象 :按下检漏键无反应(绿色指示灯亮)。
    • 可能原因 :灯丝没有启动或灯丝断;I/O短接插头未插入仪器后面插座。
    • 解决方法 :检查灯丝是否启动或断开;插入I/O短接插头到仪器后面插座。
  2. 自动校准失败
    • 故障现象 :自动校准失败(灯丝亮),红色校准灯亮。
    • 解决方法 :检查自动校准设置开关S1是否处于OFF位置;设置的漏率值和标准漏孔值是否一致;温度传感器是否接上;检查灵敏度并清洗质谱室(如果用外部校准漏孔检查显示值和实际值一致,氦质谱检漏仪也可使用);再按一下粗检开关切换到自动转换状态。
五、检漏故障
  1. 灵敏度低
    • 故障现象 :检漏时灵敏度低。
    • 解决方法 :检查三极规所测压力,等到质谱室压力<10-6MPa时再检漏;如果压力达到,则检查离子源是否被污染并清洗离子源。
  2. 氦本底太高
    • 故障现象 :氦本底太高。
    • 可能原因 :机械泵油失效(泵油长期使用变质会吸附较多的氦气导致氦污染);仪器系统有漏;真空管路污染;三极规上压力未达到10-6MPa;离子源污染;环境污染(如多台氦质谱检漏仪同时使用且通风不良)。
    • 解决方法 :更换机械泵油;检查仪器系统是否有漏并修复;清洗真空管路;确保三极规上压力达到10-6MPa;清洗离子源;在检漏口的放气阀放气口处安装一个几升容量的气瓶与低压氦气管路连接以减少环境氦污染。
  3. 工装设计不合理
    • 故障现象 :初检时工作正常,工作几次后抽速大大减慢,检漏不通过;加死堵后氦质谱检漏仪不漏且工作正常。
    • 可能原因 :工装设计不合理(如工装结构不合理导致内表面太粗糙而残留过多氦气;密封设计不合理导致密封不可靠)。
    • 解决方法 :优化工装设计以减少氦气残留并提高密封可靠性。
  4. 操作不合理
    • 故障现象 :由于操作不当导致故障(如多次对有大漏的工件进行检漏导致质谱室污染)。
    • 解决方法 :清理质谱室并反复吸气排气以消除污染;提高操作人员的技能水平和判断准确性。
总之,氦质谱检漏仪在使用过程中可能会遇到多种故障。为了确保其正常运行和准确检漏,操作人员需要掌握常见故障及其解决方法,并严格按照说明书的要求进行定期保养和维护。
