PT2046A 三触控三输出 IC
1. 产品概述PT2046A 是一款 3 键触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代传统按键而设计,具有宽工作电压与低功耗的特性,主要应用于电子称等消费类电子产品。
2. 主要特性
● 工作电压范围:2.4~5.5V
● 待机工作电流:典型值 4uA@VDD=3V/无负载
●上电约 30ms 稳定时间,此期间禁止所有功能
● 内置稳压源、上电复位和低压复位等硬件模块
●内置实时环境自适应、高效数字滤波、自校准等软件算法
● 可接外部电容(1~50pF)调整触摸灵敏度
● 同步型 NMOS 输出
● 有效键最长输出时间约为 11S
● HBM ESD:大于 4KV
● 封装形式:SOP8、SOT23-6
● 不可应用于阻容降压、电源纹波过大的应用场景。仅适用于电池供电且电源纹波较小的应用
3. 系统框图
IC
4. 封装及引脚说明
IC
5. 功能描述
● 灵敏度调整PCB 板上感应焊盘尺寸大小及走线会影响灵敏度,所以灵敏度必须根据实际应用 PCB 来做调整,因此 PT2046A 提供以下几种外部灵敏度调整方法:
1)改变触摸盘尺寸大小
若其它条件固定不变,使用一个较大的触摸盘将会增大灵敏度,反之灵敏度将下降,但是触摸盘的尺寸大小也必须是在有效范围内。
2)改变面板厚度
若其它条件固定不变,使用一个较薄的面板会提高灵敏度,反之灵敏度下降,但是面板的厚度必须低于其最大值。
3)改变 Cs0~Cs2(见图 3)容值的大小
若其它条件固定不变,根据各键的实际情况调节 Cs 电容值使其达到最佳灵敏度,同时也使各键灵敏度达到一致。当 Cs 电容不接时灵敏度最高,Cs0~Cs2 的容值越大灵敏度越低,Cs 可调节范围为:1~50pF。
●  有效键最长输出时间如
果因非正常因素造成物体触摸到按键并且电容改变量足够大,会使触摸一直有效。为防止此类现象发生设计了有效键最长输出时间设定,PT2046A 最长输出时间为 11 秒,当物体有效触摸时间超过设定时间,系统将会返回上电初始化状态并停止输出直到下一次触摸被检测到。 ●  输出模式
固定为低电平有效同步开漏输出模式。
● 低功耗模式
6 秒无触摸,则进入低功耗模式
●  按键操作模式
固定为多键模式
6. 应用电路
IC
