基于CW32模块的火焰传感器设计
以下文章来源于CW32生态社区,作者CW32
01模块来源
模块实物展示:
传感器
02规格参数
工作电压:3.3V-5V
探测距离:1米
输出方式: DO接口为数字量输出 AO接口为模拟量输出
读取方式:ADC与数字量(0和1)
管脚数量:4 Pin(2.54mm间距排针)
以上信息见厂家资料文件
03移植过程
我们的目标是将例程移植至CW32F030C8T6开发板上【判断当前检测范围是否有火光的功能】。首先要获取资料,查看数据手册应如何实现读取数据,再移植至我们的工程。
3.1查看资料
火焰传感器模块的工作原理很简单。其背后的理论是热的物体会发出红外辐射。对于火焰或火灾,这种辐射会很高。我们将使用红外光电二极管检测这种红外辐射。光电二极管的电导率将根据其检测到的红外辐射而变化。我们使用 LM393 来比较这种辐射,当达到阈值时,数字输出会发生变化。
我们还可以使用模拟输出来测量红外辐射强度。模拟输出直接取自光电二极管的端子。板载 D0 LED 将在检测到时显示存在火灾。灵敏度可以通过调整板上的可变电阻来改变。这可用于消除误触发。
其对应的原理图,AO输出为火焰传感器直接输出的电压,所以为模拟量;DO为经过LM393进行电压比较后,输出高低电平,所以为数字量。具体原理见光敏电阻光照传感器章节的资料。
传感器
3.2引脚选择
想要使用ADC,需要确定使用的引脚是否有ADC外设功能。可以通过手册进行查看。在用户手册439页。
这里选择使用PA5的附加ADC功能。
传感器
有ADC功能的引脚
传感器
模块接线图
3.3查移植至工程
模块工程参考入门手册工程模板
移植步骤中的导入.c和.h文件与【CW32模块使用】DHT11温湿度传感器相同,只是将.c和.h文件更改为bsp_flame.c与bsp_flame.h。这里不再过多讲述,移植完成后面修改相关代码。
在文件bsp_flame.c中,编写如下代码。
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
 * 2024-06-20     LCKFB-LP    first version
#include "bsp_flame.h"
 * 函 数 名 称:ADC_FLAME_Init
 * 函 数 说 明:初始化ADC
 * 函 数 形 参:无
 * 函 数 返 回:无
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
void ADC_FLAME_Init(void)
    GPIO_InitTypeDef        GPIO_InitStruct; // GPIO初始化结构体
    RCC_FLAME_GPIO_ENABLE();        // 使能GPIO时钟
    RCC_FLAME_ADC_ENABLE();         // 使能ADC时钟
    GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_FLAME_DO;              // GPIO引脚
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;            // 输入模式
    GPIO_Init(PORT_GPIO_FLAME, &GPIO_InitStruct);      // 初始化
    ANALOG_GPIO_ENABLE();                // PA05设定为模拟输入
    /* ADC配置 */
    ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;                   // ADC初始化结构体
    ADC_WdtTypeDef ADC_WdtStructure;                     // ADC看门狗结构体
    ADC_SingleChTypeDef ADC_SingleChStructure;           // ADC单通道转换结构体
    // 配置ADC初始化结构体
    ADC_InitStructure.ADC_OpMode = ADC_SingleChOneMode;  //单通道单次转换模式
    ADC_InitStructure.ADC_ClkDiv = ADC_Clk_Div4;         // 时钟频率 = PCLK / 4 = 64MHz / 4 = 16MHz
    ADC_InitStructure.ADC_SampleTime = ADC_SampTime5Clk; //5个ADC时钟周期
    ADC_InitStructure.ADC_VrefSel = ADC_Vref_VDDA;       //VDDA参考电压
    ADC_InitStructure.ADC_InBufEn = ADC_BufDisable;      //关闭跟随器
    ADC_InitStructure.ADC_TsEn = ADC_TsDisable;          //关闭内置温度传感器
    ADC_InitStructure.ADC_DMAEn = ADC_DmaDisable;        //不触发DMA
    ADC_InitStructure.ADC_Align = ADC_AlignRight;        //ADC转换结果右对齐
    ADC_InitStructure.ADC_AccEn = ADC_AccDisable;        //转换结果累加不使能
    //ADC模拟看门狗通道初始化
    ADC_WdtInit(&ADC_WdtStructure);
    //配置单通道转换模式
    ADC_SingleChStructure.ADC_DiscardEn = ADC_DiscardNull;      // 单通道ADC转换结果溢出保存
    ADC_SingleChStructure.ADC_Chmux = CHANNEL_ADC;              // 选择ADC转换通道,AIN5:PA05
    ADC_SingleChStructure.ADC_InitStruct = ADC_InitStructure;   // ADC初始化结构体
    ADC_SingleChStructure.ADC_WdtStruct = ADC_WdtStructure;     // ADC看门狗结构体
    ADC_SingleChOneModeCfg(&ADC_SingleChStructure);             // 初始化配置
    ADC_Enable(); //ADC使能
    ADC_SoftwareStartConvCmd(ENABLE);    //启动ADC转换
 * 函 数 名 称:ADC_GET
 * 函 数 功 能:读取一次ADC值
 * 传 入 参 数:无
 * 函 数 返 回:测量到的值
 * 作       者:LCKFB
 * 备       注:
uint32_t ADC_GET(void)
        uint32_t adcValue = ADC_GetConversionValue(); // 获取数据
        return adcValue;
 * 函 数 名 称:Get_FLAME_Percentage_value
 * 函 数 说 明:读取火焰AO值,并且返回百分比
 * 函 数 形 参:无
 * 函 数 返 回:返回百分比
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
unsigned int Get_FLAME_Percentage_value(void)
    uint32_t i = 0;
    uint32_t adc_max = 4095;
    uint32_t adc_new = 0;
    uint32_t Percentage_value = 0;
    /* 因为采集 SAMPLES 次,故循环 SAMPLES 次 */
    for(i = 0; i < SAMPLES; i++)
        // 数值累加
        adc_new += ADC_GET();
    adc_new = adc_new / SAMPLES;
    Percentage_value = ( 1.0f - ( (float)adc_new / (float)adc_max ) ) * 100.0f;
    return Percentage_value;
 * 函 数 名 称:Get_FLAME_Do_value
 * 函 数 说 明:读取火焰DO值,返回0或者1
 * 函 数 形 参:无
 * 函 数 返 回:
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
unsigned char Get_FLAME_Do_value(void)
    return GPIO_ReadPin(PORT_GPIO_FLAME, GPIO_FLAME_DO);
在文件bsp_flame.h中,编写如下代码。
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
#ifndef _BSP_FLAME_H_
#define _BSP_FLAME_H_
#include "board.h"
#define RCC_FLAME_GPIO_ENABLE() __RCC_GPIOA_CLK_ENABLE()
#define RCC_FLAME_ADC_ENABLE()  __RCC_ADC_CLK_ENABLE()
#define CHANNEL_ADC             ADC_ExInputCH5
#define ANALOG_GPIO_ENABLE()    PA05_ANALOG_ENABLE()
#define PORT_GPIO_FLAME         CW_GPIOA
#define GPIO_FLAME_AO           GPIO_PIN_5
#define GPIO_FLAME_DO           GPIO_PIN_6
 //采样次数
#define SAMPLES         30
void ADC_FLAME_Init(void);
unsigned int Get_FLAME_Percentage_value(void);
unsigned char Get_FLAME_Do_value(void);
#endif
‍04   移植验证
在自己工程中的main主函数中,编写如下。
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
#include "board.h"
#include "stdio.h"
#include "bsp_uart.h"
int32_t main(void)
    board_init();        // 开发板初始化
    uart1_init(115200);        // 串口1波特率115200
    ADC_FLAME_Init();
    while(1)
        printf("火焰百分比 = %d%%
",Get_FLAME_Percentage_value());
        delay_ms(500);
移植现象:输出检测火光的百分比。
可以自行测试点燃纸巾靠近传感器,百分比会上升!
传感器
