对标TLS115的国产化替代----HE115
车规级高精度电压跟踪芯片能够精确跟踪输入到ADJ引脚的电压(VADJ),并向VOUT引脚输出相应的电压,且输出电压与输入电压之间的差异(偏移电压)非常小。这种高精度特性确保了传感器等电子元件能够获得稳定的电源供应,从而提高系统的整体性能。
英飞凌(Infineon)公司生产的高精度单片集成低压差(LDO)跟踪稳压器,TLS115系列是其中的佼佼者。但是目前已经有国产厂商在这一方面做到了国产化替代.这里向大家介绍一款国产化电压跟踪芯片——HE115。
下面通过特征参数对比的方式为各位简单介绍这款产品:
规格/特性国产化HE115英飞凌TLS115
工作电压范围4V ~ 45V4V ~ 45V
工作温度-40℃ ~ 150℃-40℃ ~ 150℃
电流能力150mA150mA
电压跟踪精度±5mV±5mV
最低输出电压2.0V2.0V
输出电容兼容性使用陶瓷输出电容可稳定输出使用陶瓷输出电容可稳定输出
极低压差电压(150mA时)典型值250mV典型值250mV
待机模式电流消耗典型值0.1μA典型值0.1μA
启动方式内部控制软启动内部控制软启动
宽输入范围-16V ≤ VIN ≤ 45V-16V ≤ VIN ≤ 45V
短路保护功能具备具备
反极性保护功能具备具备
过温保护功能具备具备
汽车电子认证AEC-Q100AEC-Q100
绿色产品符合RoHS标准符合RoHS标准
由上面表可以看出国产化是完全对标的TLS115,搜集其官方资料还可知该产品采用ESOP8封装。
汽车芯片
汽车芯片
