输电线电杆安全守护者:倾斜监测装置如何保障电网稳定运行
产品别称:杆塔倾斜监测装置、电杆倾斜监测装置、输电线路北斗地质灾害在线监测装置、北斗杆塔倾斜在线监测装置
一、产品型号
TLKS-PMG-QX
二、产品概述
TLKS-PMG-QX电杆倾斜监测装置,由特力康科技匠心打造,旨在提升电网安全防护水平。自然环境变迁与人为活动可能悄然导致杆塔倾斜,这种微小变化虽肉眼难辨,却潜藏着巨大的安全隐患。本装置依托双轴倾角传感器的高精度监测技术,实时追踪杆塔倾斜状态,敏锐捕捉细微变化,并提供详尽的数据分析与预警信号,助力电力运维团队迅速响应,有效预防倾斜引发的电力系统故障,确保电网稳定运行。
输电线
三、工作原理
TLKS-PMG-QX电杆倾斜监测装置的核心在于双轴倾角传感器,其能精确测量杆塔在纵向与横向的倾斜角度。传感器持续采集数据,并通过高性能通信模块(支持3G、4G、光纤、WiFi等多种传输方式)实时传送至监测主机。一旦杆塔倾斜超出预设安全阈值,预警系统即刻启动,迅速通知运维人员采取应对措施,保障杆塔与输电线路的安全。
四、产品功能
小巧高效:嵌入式设计,体积小,功耗低,可靠性高。
通讯灵活:内置4G/3G/GPRS/CDMA无线网络通讯协议及TCP/IP协议,支持动态或固定IP地址方式,域名解析,多种触发启动模式。
输入输出丰富:提供两路数字量输入/输出,支持外部开关量触发。
精准监测:自动采集杆塔纵向与横向倾斜角度,存储数据,并通过网络传输至数据集中器或处理系统。
响应迅速:响应数据处理系统的召测命令,即时采集并传送倾斜角度数据。
五、技术参数
监测原理:采用倾角法,配备双轴角度传感器。
测量范围:双轴±10°。
测量精度:±0.05°。
抗振性能:>20000g,0.5ms,3次/轴。
工作电流:传感器工作流小于40mA。
工作温度:-40°C至+85°C(传感器),-40°C至+45°C(环境温度,低温型)。
防护等级:IP68,确保在恶劣环境下稳定运行。
输电线
