微气象,大安全:输电线路微气象监测系统如何守护电网稳定|特力康
产品别称:输电线路微气象监测系统、七要素自动气象站、微气象在线监测装置
一、系统概览
面对日益严峻的气候挑战与不断攀升的电力需求,TLKS-PMG-WT输电线路微气象监测系统应运而生,为输电线路的安全稳定运行保驾护航。由特力康科技匠心打造,该系统专注于精准监测输电线路周边的微气象环境变化,通过精密传感器阵列,实时捕捉风速、温度、湿度及气压等关键气象参数。这一高科技智能设备为电力运维团队提供了全面、高效的数据支持,助力及时识别并处理潜在的气象异常,有效预防因微气象因素引发的电力事故,为电网安全筑起一道坚不可摧的防线。
二、运行机制
TLKS-PMG-WT输电线路微气象监测系统利用高精度传感器网络,实时捕捉输电线路周边的风速、风向、温湿度及气压等微气象信息。内置主机对原始数据进行快速处理,转化为关键指标,并通过3G/4G/5G/WiFi等无线通信技术,将数据即时传输至监控中心。监控中心对接收到的数据进行深入分析,一旦发现异常,立即触发预警机制,确保运维团队能够迅速响应,维护电网的安全稳定。
传感器
三、核心功能
1.数据处理:对原始采集量进行智能计算,得出反映各气象参数特性的数据,为精准分析提供基础。
2.数据存储:循环存储至少30天的监测点微气象数据,为后续数据分析提供丰富素材。
3.状态监测:输出监测点微气象、装置电源电压、工作温度及心跳包等状态数据,全面监控设备运行状态。
4.故障恢复:具备自我诊断与恢复功能,当监测装置出现故障时,能自动采取相应措施恢复正常运行。
5.远程管理:支持动态响应远程时间查询/设置、数据请求、复位等指令,实现便捷高效的远程管理。
6.数据加密:内置安全芯片,对数据进行加密处理,确保数据安全,并支持与各省公司平台无缝对接。
四、技术亮点
1.供电方式:采用太阳能与蓄电池组合供电,绿色环保,节能高效。
2.通讯性能:支持电信、联通、移动自适应无线网络通信,确保通讯稳定可靠。
3.工作电压:DC12V低压设计,安全稳定,降低能耗。
4.工作电流:小于100mA,节能效果显著,延长设备使用寿命。
5.待机时长:超过30天的待机时间,确保长时间无间断监测。
6.后端平台:支持接入省局/市局PMS系统,PC客户端与手机客户端均可实时查看气象数据,实现远程更新、配置与调试前端装置参数,提升运维效率。
