AGV激光导航定位技术综述与发展趋势
AGV是(Automated Guided Vehicle)的缩写,意即“自动导引运输车”,是指装备有电磁或光学等自动导引装置,它能够沿规定的导引路径行驶,具有安全保护以及各种移载功能的运输车。
在AGV早期发展中,AGV主要以电磁导航、磁带导航为主,这种AGV导航具有稳定可靠、经济实用,但是也有其如下弊端:
1、电磁导航需要对地面开槽进行施工,然后回填,破坏原有的地面完整性。
2、磁带导航需要在地面粘贴,后期容易被其他车辆与人员碾压破坏。
3、后期工艺要求修改AGV线路,需要重新施工铺设(增加成本)。
4、整体车间美观性不完美。
激光导航AGV以激光雷达作为探测外部周围环境的传感器,从而进行导航定位。相比于其他导航方式,激光导航AGV具有较高的可靠性和柔性,广泛应用于生产制造的各个领域。
AGVAGV小车
无论是物流仓储的货物分拣,还是生产制造的物料搬运,对于激光导航AGV而言,都需要在调试阶段存储完整的地图信息,然后再投入运行,且运行阶段可不对全局地图进行修改或仅进行适当的修改。
获取精确的地图信息是十分重要的,直接影响到运行阶段的定位导航精度。一方面可以通过多次静态探测,将多幅局部地图进行拼接,得到完整的地图信息。另一方面,也可以通过同时定位与建图(slam)得到完整地图。
AGV地牛AGV
激光导航AGV具有较高的可靠性、精准性、灵活性,能够适用于大部分的生产领域。基于反射标记物的激光导航方式,技术相对成熟。自然导航因其具有更好的灵活性,具有较大的发展潜力。基于上述两种方式的复合式激光导航,同时兼顾可靠性与灵活性,具有极高的研究价值。
地图构建是激光导航AGV十分重要的内容。激光导航结合AGV内部定位传感器可以获得更好的导航质量。在激光导航的基础上,引入新的导航方式用以辅助,配合外部环境添加的额外特定轮廓,可以使定位精度和可靠性进一步提升。
由于激光导航AGV具有较大的市场需求和较为广阔的应用场景,AGV激光导航技术还应不断提升和完善。未来的激光导航AGV,导航方式复合多样化,行驶路线更加灵活自由,导航信息的获取和使用更加方便,便于开发调试人员以及生产操作人员的使用和维护。
