新品发布:2W大功率LR1121无线通讯模块--LoRa1121F33-1G9
LoRa1121F33-1G9模块是采用SEMTECH的LR1121芯片,这是一款超低功耗,支持Sub-GHz和卫星连接的S频段的远程LoRa收发器。LoRa1121F33-1G9支持LoRa,(G)FSK调制,Sigfox协议,以及(LR-FHSS)。支持LoRaWAN通信协议。可以作为LoRAWAN节点使用。同时可以灵活配置,满足不同应用程序需求和专有协议。
模块
  1. 模块特点
  • Sub-GHz频段:433/470MHz 2w
  • Sub-GHz频段:868/915MHz 1w
  • (可定制150~960MHz的频率)
  • S频段:1900MHz~2000MHz 0.8w
  • S频段灵敏度高达-132@BW=125KHz,SF=12
  • Sub-GHz接收灵敏度高达
  • -144dBm @BW=62.5KHz,SF=12
  • 内置静电保护电路
  • 支持LR-FHSS
  • 支持AES-128加密解密
  • 支持LoRaWAN协议、Sigfox协议
  • 开阔地Sub-GHz传输距离为10公里以上
  • 休眠电流小于15uA以下
  • 接收电流小于9mA
  • 小体积,邮票孔设计,方便客户二次开发
  1. 模块性能参数
模块
3.模块内部框图
模块
4.模块典型应用电路
模块
5.功率等级对照表&电压与功率对照表
1)功率等级对照表(433MHz&1.9GHz)
功率等级
433MHz
1.9GHz
输出功率(dBm)电流(mA)
输出功率(dBm)
电流(mA)
419
5.0
112
1
22.6
427
8.7
131
2
25.3
445
11.0
152
3
27.2
485
13.7
181
4
29.3
551
16.7
233
5
30.8
628
19.8
308
6
31.7
691
22.7
404
7
32.2
734
23.9
434
8
32.6
775
24.4
482
9
32.9
817
29.6
920
2)电压与功率对照表
工作电压(v)
433MHz
1.9GHz
功率(dBm)
电流(mA)
功率(dBm)
电流(mA)
3.0
28.0
506
27.8
745
3.5
29.5
604
29.1
846
4.0
30.7
678
30.0
912
4.5
31.7
736
30.3
920
5.0
32.6
810
30.3
920
5.5
33.3
844
30.3
920
6、模块尺寸
模块
7、模块应用
  • 无人机应用
  • 智慧农业 / 智能家居
  • 远程灌溉
  • 工业制造
8、模块功能演示板
LoRa1121F33-1G9大功率无线模块DEMO板主要实现的功能有:模块的相互通讯、测模块发射功率 (配合仪器) 、测接收灵敏度、测休眠电流。
模块
  1. 按键功能
DEMO演示板上有三个按键,分别为SET键、UP键和DOWN键;功能如下:
按  键
功  能
SET键 短按
确定或进入下一级界面
SET键 长按
返回上一级界面
UP键 短按
光标上移或参数加1
UP键 长按
参数加
DOWN键 短按
光标下移或参数减1
DOWN键 长按
参数减
2.Setting界面参数说明
模块模块
  • Mode:功能
  • Band:频段
  • FREQ:频率
  • SF:传播因素
  • BW:带宽
  • CR:编码率
  • POWER:功率
