通信定位二合一模组怎么选?Air201还是Air780EG?|选择篇
一直有朋友向我咨询通信定位二合一模组怎么选?我今天便把我常用的分享供大家。大家比较熟悉的合宙Air201,除了支持4G-Cat.1通信和极致低功耗定位二合一之外,还支持G-Sensor震动检测、锂电池充电管理、SIM卡座、USB-C连接器等功能。如果只需要4G-Cat.1通信和定位的功能,那么可以看看另一款通信定位二合一模组——合宙Air780EG
写这篇文档的目的是什么呢?
从用户实际使用的角度,解答大家对Air780EG最关心的一些问题;
本篇文档内容不深入探究技术细节,更多从选型、应用等非技术维度展开;
阅读本篇文档之前,建议先详细阅读一遍合宙产品选型手册。
最新产品选型手册下载:
https://docs.openluat.com/product/
一、Air780EG核心信息描述
通信
适用场景:
Air780EG是一款面向国内的通信定位二合一模组,通信上支持移动、电信、联通三大运营商,定位上支持GPS/北斗双模。
封装尺寸:
行业经典1618封装,可灵活应用于终端设备。
仅比Air700E系列相对大一些:
Air700ECQ/Air700EAQ/Air700EMQ;
与Air780E系列模组大小相同:
Air780E/Air780EQ/Air780EP/Air780EPS…
软件开发:
Air780EG软件上既支持传统的AT指令,也支持基于Lua脚本开发的嵌入操作系统LuatOS。
外设管脚:
Air780EG硬件上支持丰富的外设管脚,比如USB、UART、SPI、I2C、PWM、GPIO等。
网络协议:
Air780EG支持丰富的网络协议,比如TCP/UDP、TCP-SSL/TCP-TLS、MQTT、HTTP、WEBSOCKET、NTP等。
语音支持:
Air780EG不支持TTS语音播放,也不支持VoLTE语音通话。
需要支持这两个功能的应用推荐选择:
Air724UG和Air510U或Air530Z的组合。
功耗表现:
Air780EG功耗表现在合宙现有模组中排名中等,低功耗模式下低于0.5mA。
低功耗表现最好的模组型号是Air780EPS,如对通信定位二合一功耗方面要求极致,推荐选择合宙资产定位模组Air201。
二、Air780EG实网功耗数据
4G-Cat.1模组支持三种功耗模式:常规模式、低功耗模式、PSM+模式,可按实际开发需求选择。
Air780EG最新资料详见:
https://docs.openluat.com/air780eg/
通信通信
▼ 功耗测试环境 ▼
Air780EG,供电电压3.8V,移动网络,频段B3,RSRP值-88附近,DRX 2.56秒,心跳间隔5分钟,心跳数据100Byte,TCP协议,合宙服务器,回环测试;
Air780EG,同等环境下,低功耗模式,DRX 1.28秒时,平均电流0.6mA,DRX 0.64秒时,平均电流0.95mA;
Air780EG,同等环境下,常规模式,DRX 1.28秒时,平均电流4.8mA,DRX 0.64秒时,平均电流4.9mA;
DRX,Discontinuous Reception,非连续接收,可简单理解为模块与基站之间保持心跳的间隔,一般为0.64秒/1.28秒/2.56秒,需要注意的是,DRX由基站根据网络实际情况而定,模组无法自行控制;
Air780EG功耗表现在合宙现有模组中排名中等,低功耗模式下低于0.5mA,低功耗表现最好的模组型号是Air780EPS。
三、Air780EG之AT指令
Air780EG模组AT指令核心功能:
通信通信
Air780EG模组AT指令管脚图及管脚功能说明:
Air780EG_AT管脚图
通信
通信通信通信通信通信通信
四、Air780EG之LuatOS开发
最近在针对技术文档做新一轮的梳理,LuatOS功能库持续开发和解锁中。
Air780EG模组LuatOS主要功能库:
通信通信通信
Air780EG模组LuatOS管脚图及管脚功能说明:
Air780EG_LuatOS管脚图
通信
通信通信通信通信通信通信通信
五、Air780EG之常见咨询
01. Air780EG支持C-SDK开发吗?
Air780EG不支持C-SDK开发,推荐您使用LuatOS开发方式。
LuatOS基于Lua脚本语言开发,Demo功能库齐全,文档丰富,用户只需定义好业务逻辑便可快速开发;LuatOS专用调试工具Luatools,具备项目代码维护、软件下载、查看运行Trace,快速定位问题等功能。
02. Air780EG支持FOTA功能吗?
Air780EG支持FOTA功能,可通过合宙IoT平台(iot.openluat.com)进行FOTA升级。
03. Air780EG支持数据透传吗?
Air780EG支持数据透传功能;无论AT指令,还是LuatOS,Air780EG都可以方便的实现数据透传功能。
如果您想更快速的实现设备上网功能,可以使用合宙的DTU模组或整机。
详见合宙DTU管理平台:
https://dtu.openluat.com/
04. Air780EG与Air780E有什么关系?
Air780EG与Air780E封装尺寸完全相同,但Air780EG相对Air780E增加了GNSS定位功能,所以二者在管脚功能定义上存在部分差异;
Air780EG与Air780E软件完全通用,无论AT还是LuatOS,区别仅仅是Air780EG在硬件上增加了GNSS定位功能。
05. Air780EG可以支持海外市场吗?
Air780EG频段支持中国移动、电信、联通三大运营商:
TDD:B34/B38/B39/B40/B41
FDD:B1/B3/B5/B8
当前合宙尚未发布支持海外市场的通信定位二合一模组。
如果需要面向海外市场,推荐选择:
合宙海外通信模组系列和GNSS定位模组Air510U/Air530Z进行组合。
分享完毕
