磁编码器在道闸门上的应用
道闸门在小区和停车厂等有车辆和行人出入的场合经常看到,它的开合角度的传统是由限位开关来实现的,但是随着安全系数的提高和应用环境的复杂逐渐转换为用编码器、角度位置传感器来实现。
编码器和限位器的由各自不同的特点:
成本上: 限位器比较有优势,光编最贵,磁编码器比较适中;
精度上:在精度反馈上磁编可以做到整个行程的完整反馈,开合角度可以任意控制。而限位器只可以反馈启点和终点位置,而且断电后也无法反馈当前位置信息。
稳定性:运行过程中装有磁编码器的到闸门更平滑,运行更稳定。
安装上:对应不同机型和安装场景限位器要做不同型号的调整和对应,而编码器只需要一个型号电子一键调零就可以满足不同场景的需要,操作更简单和灵活。
从上面看除了成本机会磁编码器都占优势,但是磁编有一个很大的门槛就是在应用中对磁编码器芯片的选型和技术的要求比较高,限位器的电路和操作相对简单,而磁编码的设计还是相对复杂的,比如磁编一般反馈的是 0 到 360 的角度信息,怎么取其中的 0 到 90 度或者 0 到 180度使用?若我们需要的 0 到 90 度中间是磁编的 0 度又该怎么操作?SD3012 磁编在该行业可以广泛应用就是因为它可以解决上述难题,可以提 2 点编程,而且不用考虑磁编的零点问题。从芯片的算法上完美解决了客户的担心。所以综上所述在成本要求不太高的条件下,客户在到闸门的角度反馈上海还是会越来越多的选择磁编码器方案。
