安科瑞ABAT100-HS数据中心蓄电池组监测模块 保障电池组备电时间
安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js
产品简介
数据中心ABAT100-HS蓄电池组监测模块可提供电池的电压、内阻与内部温度等电池运行信息,包括SOC、SOH,并可提前对失效的电池进行预警及电池均衡,保障电池组备电时间并延长电池组使用寿命。
详情介绍
1.数据中心ABAT100-HS蓄电池组监测模块概述
安科瑞ABAT100系列数据中心蓄电池在线监测装置,可提供电池的电压、内阻与内部温度等电池运行信息,包括SOC、SOH,并可提前对失效的电池进行预警及电池均衡,保障电池组备电时间并延长电池组使用寿命。该系统具有监测功能,安装、维护与接入非常方便,系统主要由ABAT100-S单电池监测模块、ABAT100-C组电池监测模块、ABAT100-HS采集器模块以及触摸屏等组成,可通过触摸屏查询告警与实时数据、设置参数等,可选配监测平台实现网络化集中管理。
2.数据中心ABAT100-HS蓄电池组监测模块产品型号:
数据中心数据中心
3.ABAT100-HS数据采集器功能
·用于管理采集前端分布式单电池监测模块的数据,并进行数据处理、解析、告警生成、保存和上传;
·一个采集器可以管理 1组, 120节 蓄电池;
·数据自动分析处理,可估算电池剩余容量;
·支持MODBUS协议可接入第三方监测系统。
4.推荐配套系统
AcrelEMS企业微电网能效管理平台
数据中心数据中心
5.现场安装照片
数据中心数据中心数据中心
6.蓄电池监测的意义
蓄电池监测的意义主要体现在以下几个方面:
一、保障电源系统稳定运行
蓄电池广泛应用于不间断供电的电源系统中,其运行状态是否正常直接影响到应用领域中各种设备的正常、稳定、可靠和安全运行。通过监测蓄电池的健康状态和容量状态,可以有效地实现对电源系统蓄电池的管理,确保后备电源系统可靠、*故障运行。
二、及时发现和处理问题
蓄电池监测可以及时发现落后单体电池,分析蓄电池的实效趋势,实时掌握蓄电池的运行状态。例如,通过监测蓄电池的电压、电流、温度和内阻等参数,可以及时发现性能出现劣化的电池,为采取相应措施提供宝贵的时间窗口,从而避免电池故障导致的设备停机或损坏。
三、提高电池使用寿命
蓄电池监测可以在准确分析电池状态的基础上,利用电池劣化的机理,从根本上减轻或消除电池劣化的主要因素,有效提高电池运行的安全性和可靠性,并显著延长电池的使用寿命。这不仅可以减少更换电池的成本,还可以降低因电池故障导致的设备停机时间和维修成本。
四、实现智能化管理
随着网络通信和蓄电池检测技术的发展,蓄电池在线监测系统已经能够实现电池信息的互通互连。通过智能化的管理系统,可以实时监测蓄电池组的运行状态,并进行数据分析和处理。这不仅提高了蓄电池管理的效率,还为蓄电池的应用管理带来了*命性的变化,产生了巨大的经济效益和社会效益。
五、降低维护成本
蓄电池监测可以减少维护管理人员的工作量,提高维护效率。通过实时监测和数据分析,可以*确判断蓄电池的维护需求,避免不必要的维护操作。同时,智能化的管理系统还可以提供远程监控和报警功能,进一步降低维护成本。
